回帖:29个,阅读:1354次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
本安触摸屏疑问
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/2/7 11:44:55
#20楼
大概率是本安电源带触摸屏启动的时候冲击导致限流了。
防爆环境,不要耍小聪明。建议你看B站狗哥视频,小心你为公司节约18k,砸进自己3代人!
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2023/2/7 11:50:38
#21楼
回复 #20楼 lvpretend
谢谢。我这边是测试到底是什么原因,如果是你所说的原因造成的话,我这边替换成15V的本安电源会解决这个问题吗?
在我测试前。安装公司后面来过一次重新购买了12v的本安电源重新安装还是没效果。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/2/7 15:12:05
#22楼
像你这个要检查出是那里的问题很简单
屏和电源体积都不大,拿到办公室,屏没显示查电压,或用替换法
估计你的电源还带了其他负载~电源不够威
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2023/2/7 16:19:26
#23楼
回复 #22楼 知道一点
问题就在这里,安装公司起先也怕电源问题,重新购买的本安电源,功率还稍大点的。结果接上屏幕还是不能点亮。电源后端就一个触摸屏,没其它负载。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/2/7 18:53:26
#24楼
以下是引用honghaii在2023/2/7 16:19:26的发言:
先查屏功率,再匹配电源
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7198
2233296153
文章数:717
年度积分:798
历史总积分:7198
发表于:2023/2/8 8:39:34
#25楼
回复 #18楼 honghaii
刚看了下说明书,输出本质安全型开关电源,并不意味着开关电源本身是本安的,还是要装在安全区域或者隔爆区域;那输出本质安全型开关电源的作用就是输出短路不会产生火花?
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/2/14 11:48:24
#26楼
回复 #21楼 honghaii
本安电源的特点就是限制输出能量,也就是限制输出电流。你如果有一台可调电源还具有恒流功能就容易测试了,设定输出电压和输出电流,接上去看就行。
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2023/2/14 11:58:39
#27楼
回复 #26楼 lvpretend
考虑这个问题我这边买了一个大电流的样品电源测试,在送来的路上。
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2023/2/17 14:33:43
#28楼
最新消息购买测试的本安电源,规格12v电流1.9A目前测试触摸屏能点亮。工作正常。
[此贴子已经被作者于2023/2/17 14:34:23编辑过]
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2023/3/6 12:26:47
#29楼
设备2/28日上线使用,目前正常运行。电源使用的新采购的电源12v1.9A.
