回帖:16个,阅读:1527次 [上一页] [1] [2] [下一页]
又看的蒙圈了
24110
877476825
文章数:10128
年度积分:2004
历史总积分:24110
发表于:2023/1/19 17:43:49
[upload=jpg]/uploadImages21/db5d5243f1169a45e7339934c44f002000a003bd.jpg#微信图片_20230119173458.jpg[/upl
台达ASDA-B2的伺服,电子齿轮分子初始值16,分母初始值10.电子齿轮比16/10.表示100000个脉冲转一圈。今天看到这本教材。分子,分母全设为1.电子齿轮比1。表示电机一圈的脉冲数10000.这样对吗?按我的理解160000/10000=16/1。表示10000个脉冲转一圈。请教各位大神表情
[此贴子已经被作者于2023/1/19 17:46:42编辑过]
不走寻常路。
24110
877476825
文章数:10128
年度积分:2004
历史总积分:24110
发表于:2023/1/19 17:48:07
上传时是正的,出来变成歪的了。还调不过来,郁闷
不走寻常路。
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2023/1/19 18:44:19
手册上也是16/1。。
24110
877476825
文章数:10128
年度积分:2004
历史总积分:24110
发表于:2023/1/19 20:59:48
以下是引用346953791在2023/1/19 18:44:19的发言:
手册上也是16/1。。
不走寻常路。
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2023/1/21 7:55:29
电子齿轮比可以把它看做实体减速机的减速比,比较好理解了,按减速机的换算方式计算即可。
87993
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2023/1/21 8:03:35
都设成1的话,编码器分辨率多少,对应一圈就多少个脉冲;
24110
877476825
文章数:10128
年度积分:2004
历史总积分:24110
发表于:2023/1/23 16:12:12
以下是引用ZCMY在2023/1/21 8:03:35的发言:
表情谢谢版主,您说的对如果是1比1的的话,接受160000个脉冲一圈,编码器反馈一圈的脉冲值也是160000.所以书上讲错了
[此贴子已经被作者于2023/1/23 16:13:08编辑过]
不走寻常路。
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/1/23 17:55:43
回复 #6楼 877476825
编码器分辨率160000?这个编码器还不得天价?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2023/1/23 20:50:43
楼主估计还是没有理解5楼版主的意思
24110
877476825
文章数:10128
年度积分:2004
历史总积分:24110
发表于:2023/1/24 9:55:39
回复 #7楼 知道一点
.160000很大吗?台达还有20BIT的呢
[此贴子已经被作者于2023/1/24 9:56:10编辑过]
不走寻常路。
203.1202
