回帖:25个,阅读:1675 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11723
1326893350
文章数:1084
年度积分:749
历史总积分:11723
发表于:2023/1/7 18:18:22
#10楼
应急可以代换!电路非常简单完全可以动手维修,元件成本很便宜。
森林之王
41356
知道一点
文章数:23963
年度积分:1081
历史总积分:41356
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/1/7 18:57:54
#11楼
查一下它的上级,或许就是普通干事表情
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3495
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:70
历史总积分:3495
发表于:2023/1/7 20:48:31
#12楼
应该可以,上侧00605、00606应该是输入端,下侧YT22、YT23带电池阀线圈负载,若用继电器需要再单独加电源,
16678
xuhuifox
文章数:3001
年度积分:605
历史总积分:16678
发表于:2023/1/8 8:23:47
#13楼
这个就是个三极管模样的东西,买一堆回来,坏了就换一下下就可以了,何必搞那么麻烦!换DC-DC的固态继电器也是可行的!
                 一切为了生活
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2023/1/9 3:28:45
#14楼
动作不频繁,主要是控制液压电磁阀的
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2023/1/9 3:30:35
#15楼
对啊,上面是plc控制端,下面是电磁阀
weixiugong
文章数:227
年度积分:77
历史总积分:8467
发表于:2023/1/10 7:21:11
#16楼
没有问题,可以代换。这个应用以前就是继电器的。
87735
ZCMY 版主
文章数:47936
年度积分:942
历史总积分:87735
发表于:2023/1/11 14:58:04
#17楼
看动作频率,快的话不能用继电器;
6806
pdthtzb
文章数:656
年度积分:712
历史总积分:6806
发表于:2023/1/13 7:34:20
#18楼
看样子算是直流控直流固态继电器。换成普通有触点继电器,即使不考虑开关频率,也存在触点疲劳容易损坏。当然固态继电器存在过载能力差,输出短路时基本烧坏,可以通过加装合适快熔保险解决。
  田丰自动化
53
llg12127
文章数:5
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/1/13 11:28:46
#19楼
带液压阀的就是很尴尬。
之前项目,用交流的液压阀,换向时容易阀震。
改用直流阀的,中间继电器容易烧触点。
改固态的,现场环境差,固态还时不时会炸。
然后固态的,又不好配套更换。
这个理论上是能换的。
93.6006
