回帖:25个,阅读:1708次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2023/1/6 18:45:38
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1083
历史总积分:30470
2013辞旧迎新
发表于:2023/1/6 19:02:05
这个上面是控制端还是下面是控制端
10146
hs82463789
文章数:203
年度积分:802
历史总积分:10146
发表于:2023/1/6 19:33:03
关键看开关频率,继电器工作频率不能太高,还有,这个管子电流也不小(100V17A)。
13561
Tivian
文章数:3486
年度积分:1347
历史总积分:13561
发表于:2023/1/6 21:04:19
应该是频繁动作的,一般继电器的频率不够,容易烧触头,晶体管的,响应很快的
29995
goldage
文章数:16522
年度积分:1513
历史总积分:29995
发表于:2023/1/6 21:07:24
你这个应该是组装的固态继电器吧
22207
fireray
文章数:3673
年度积分:592
历史总积分:22207
发表于:2023/1/6 21:46:18
如果坏的不是很频繁,可以自己买一些irf530N,有坏的直接换场效应管。应该很省钱的。如果坏的多就换固态继电器,24V输入24V输出的。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/1/7 7:41:22
中间继电器开关频率达不到。
秀空
文章数:13709
年度积分:893
历史总积分:30538
发表于:2023/1/7 8:33:40
也可以修理的。
2187
hyp1108
文章数:111
年度积分:148
历史总积分:2187
发表于:2023/1/7 10:50:55
这个事MOS管,如果动作频率不高,可以用同电流继电器代替
5061
dffeifei110
文章数:1217
年度积分:531
历史总积分:5061
发表于:2023/1/7 11:26:52
主要还是看动作频率,不频繁切换就可以换。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
