这种可否使用普通中间继电器代替?
[3]
这种可否使用普通中间继电器代替?
55366318
作者的所有帖子(709)
发表于:2023/1/6 18:45:38
数控平面磨床发展简述
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2023/1/6 19:02:05
这个上面是控制端还是下面是控制端
输送带上的唯一产品
hs82463789
作者的所有帖子(202)
发表于:2023/1/6 19:33:03
关键看开关频率,继电器工作频率不能太高,还有,这个管子电流也不小(100V17A)。
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 助力采埃孚进入线控底盘领域新时代
Tivian
作者的所有帖子(3427)
发表于:2023/1/6 21:04:19
应该是频繁动作的,一般继电器的频率不够,容易烧触头,晶体管的,响应很快的
台达PLC通过ADSL实现广域以太网远程通讯
goldage
作者的所有帖子(16438)
发表于:2023/1/6 21:07:24
你这个应该是组装的固态继电器吧
台达IED电梯一体机并联控制
fireray
作者的所有帖子(3673)
发表于:2023/1/6 21:46:18
如果坏的不是很频繁,可以自己买一些irf530N,有坏的直接换场效应管。应该很省钱的。如果坏的多就换固态继电器,24V输入24V输出的。
华北工控:电力巡检走向“智能”,电力巡检机器人前景广阔!
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2023/1/7 7:41:22
中间继电器开关频率达不到。
IP67 PLC控制冷藏库中的运输模块
秀空
作者的所有帖子(13687)
发表于:2023/1/7 8:33:40
也可以修理的。
变频器在恒压供水控制系统中的应用
hyp1108
作者的所有帖子(111)
发表于:2023/1/7 10:50:55
这个事MOS管,如果动作频率不高,可以用同电流继电器代替
具有数据记录功能的智能电源端子盒直接安装在机器上
dffeifei110
作者的所有帖子(1217)
发表于:2023/1/7 11:26:52
主要还是看动作频率,不频繁切换就可以换。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
台达以VTScada工业组态软件 为澳门大学河底隧道提供智能守护
