运动控制
回帖:0个,阅读:762次 [上一页] [1] [下一页]
761
运动控制小正
文章数:381
年度积分:761
历史总积分:761
发表于:2023/1/3 9:22:15
1、根据有效像场的大小分类:
  可分为电视摄像镜头;电影摄像镜头,照相机镜头。而其中电视摄像镜头又分1/4英寸,1/3英寸,1/2英寸,2/3英寸,1英寸等。
2、根据焦距分类:
  根据焦距能否调节,可分为定焦距工业镜头和变焦距工业镜头两大类。定焦距工业镜头又可分为鱼眼镜头、短焦镜头、标准镜头、长焦镜头四大类。变焦距镜头又可分手动变焦电动变焦。
3、根据工业镜头接口类型划分:
  工业镜头和工业相机之间的接口有许多不同的类型,工业相机常用的包括C接口、CS接口、F接口、V接口、T2接口、徕卡接口、M42接口、M50接口等。接口类型的不同和工业镜头性能及质量并无直接关系,只是接口方式的不同,一般可以也找到各种常用接口之间的转接口。
  C接口和CS接口是工业相机最常见的国际标准接口,为1英寸-32UN英制螺纹连接口,C型接口和CS型接口的螺纹连接是一样的,区别在于C型接口的后截距为17.5mm,CS型接口的后截距为12.5mm。所以CS型接口的工业相机可以和C口及CS口的镜头连接使用,只是使用C口镜头时需要加一个5mm的接圈;C型接口的工业相机不能用CS口的镜头。
  F接口镜头是尼康镜头的接口标准,所以又称尼康口,也是工业相机中常用的类型,一般工业相机靶面大于1英寸时需用F口的镜头。
  V接口镜头是著名的专业镜头品牌施奈德镜头所主要使用的标准,一般也用于工业相机靶面较大或特殊用途的镜头。
其他特殊用途的镜头:
  显微镜头(Micro):一般是指成像比例大于10:1的拍摄系统所用,但由于现在的工业相机的像素尺寸已经做到3微米以内,所以一般成像比例大于2:1时也会选用显微镜头。
  微距镜头(Macro):一般是指成像比例为2:1~1:4的范围内的特殊设计的镜头。在对图像质量要求不是很高的情况下,一般可采用在镜头和工业相机之间加近摄接圈的方式或在镜头前加近拍镜的方式达到放大成像的效果。
  远心镜头(Telecentric):主要是为纠正传统镜头的视差而特殊设计的镜头,它可以在一定的物距范围内,使得到的图像放大倍率不会随物距的变化而变化,这对被测物不在同一物面上的情况是非常重要的应用。
  紫外镜头(Ultraviolet)和红外镜头(Infrared):一般镜头是针对可见光范围内的使用设计的,由于同一光学系统对不同波长的光线折射率的不同,导致同一点发出的不同波长的光成像时不能会聚成一点,产生色差。常用镜头的消色差设计也是针对可见光范围的,紫外镜头和红外镜头即是专门针对紫外线和红外线进行设计的镜头。
46.7219
