回帖:31个,阅读:2470次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1524
power6688
文章数:72
历史总积分:1524
发表于:2022/12/31 8:37:39
如果是行程开关(如欧姆龙D4V-8108SZ),有一对常开点,一对常闭点,常开点接24VDC进PLC模块用于信号采集,常闭点接220V AC,用于连锁控制回路(负载为交流接触器220VAC的线圈),因为是共用一组弹片分别接通常闭、断开常开或者是接通常开,断开常闭,是不是就出现危险了?因为一但弹片发热变形,有可能发生弹片的一端接触在常闭的220V AC触点上,而另一端接触在常开的24VDC上,导致220VAC进入到PLC输入点?
如果上面的应用是错误或危险的,那么正确的做法是不是用行程开关的开点去控制一个220VAC 、触头容量为6A的中间继电器,再用中间继电器的常闭点去串入交流接触器(220VAC的线圈)的控制回路里,同时用中间继电器的常开点接入一个24VDC进入PLC的输入点用于信号采集,这样会不会好点?**********因为要保留PLC系统故障时现地手动操作功能的连锁保护,因此此处的中间继电器线圈只能选择220VAC的*********
[此贴子已经被作者于2023/1/1 3:28:47编辑过]
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/12/31 10:20:27
想法奇特
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8037
第三颗牙
文章数:1185
年度积分:814
历史总积分:8037
发表于:2022/12/31 10:34:18
电气系统选型的时候都没想过接触器使用24V的
23802
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2022/12/31 10:36:58
以下是引用第三颗牙在2022/12/31 10:34:18的发言:
我都是选用24Vdc的,价格略高而已,电压统一
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
8445
机栝
文章数:1061
年度积分:703
历史总积分:8445
发表于:2022/12/31 11:15:39
一个元件上最好电压统一比较好,可以不同用途,但是不要不同电压。
知行合一。
5072
dffeifei110
文章数:1219
年度积分:542
历史总积分:5072
发表于:2022/12/31 17:15:00
直流接触器好险用的人确实没有交流接触器多。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/12/31 23:06:49
以下是引用机栝在2022/12/31 11:15:39的发言:
能做到?
比如接触器,线圈控制回路,辅助点回路,主触点回路
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1524
power6688
文章数:72
历史总积分:1524
发表于:2022/12/31 23:13:06
没有使用24V的接触器啊?
3495
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:70
历史总积分:3495
发表于:2023/1/1 14:40:23
费用足够的多的话可以考虑加隔离,那样更可靠。一般设计是不考虑的,毕竟费用太高了
10088
qdppo
文章数:1241
年度积分:395
历史总积分:10088
发表于:2023/1/1 19:02:18
     如果是我遇到这种情况 : 行程开关常开点用于接入PLC点输入(和楼主一样的做法)
                             接触器的连锁,利用其本身的常开点接入24V DC 然后再接入PLC输入点
                             做逻辑连锁控制。
                             END
