运动控制
回帖:0个,阅读:786次 [上一页] [1] [下一页]
722
运动控制小正
文章数:377
年度积分:722
历史总积分:722
发表于:2022/12/30 11:35:48
一、ECI和PCI优势
1.ECI:
1)不需依赖工控机,可以降低PC的配置需求,同时缩小工控机体积;
2)无需安装PCI驱动,一根网线解决问题;
3)无论轴数多少,所有产品调用一套API的函数;
4)无需PCI的转接线和接线板,接线方便,排查问题更容易;
5)对于环境不好的场合,时间长了工控机容易进灰尘,PCI金手指容易接触不良;
2.PCI:
1)和PC之间通过内部总线通讯,实时性高;
2)为市场大部分工程师接受,已形成使用习惯;
二、ECI和PCI劣势
1.ECI:
1)ECI通过网线与PC通讯速率低于PCI;
2)网线的水晶头不太好,容易导致接触不良、断开通讯;
3)通过交换机连接PC和千兆相机会被抢带宽,影响通讯速度。
2.PCI:
1)工控机要求带PCI插槽,体积大、配置要求高;
2)需要安装PCI驱动,操作比较麻烦;
3)需要配转接线和端子板,容易接触不良,出现问题不易排查;
4)因设备振动或者使用环境问题,PCI插槽容易松动或者接触不良,出现找不到PCI的问题。
125.0458
