回帖:29个,阅读:2015次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1524
power6688
文章数:72
历史总积分:1524
发表于:2022/12/30 8:09:36
如题,一组公共端接220V,常闭点,用于控制回路连锁。另一组公共端接24V,用常开点,用于状态检测反馈,进PLC输入点。触点容量为220V
5A。
[此贴子已经被jint于2023/1/3 9:15:06编辑过]
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/12/30 8:27:35
这样是可以的
大家一起学习
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2022/12/30 9:54:57
2组触点是独立的;
12989
346953791
文章数:3151
年度积分:431
历史总积分:12989
发表于:2022/12/30 11:00:09
可以是可以的。能不接两种电压的情况下尽量不要这样做。。容易误接线造成事故。。
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/12/30 11:30:11
就是一个信号分给两路电压不同的控制回路呗~可以的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20161
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/12/30 19:14:15
以下是引用power6688在2022/12/30 8:09:36的发言:
5A。
不赞成这么做,不安全,危险!
弄不好你损失就大了。
如果是接触器问题还不大,继电器就危险。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/12/30 19:41:04
以下是引用老兔子在2022/12/30 19:14:15的发言:
5A。
不赞成这么做,不安全,危险!
弄不好你损失就大了。
如果是接触器问题还不大,继电器就危险。
不安全在那里,危险又在那里
AC用于控制回路联锁~线路走向在控制盘内
进PLC也是在控制盘内
如果说不安全危险也就是发生配线错误,质检又没仔细校对~草台班子做的柜子
如果是考虑配线错误,接触器也不安全,同样危险
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2022/12/30 20:54:52
两触点是独立的
不走寻常路。
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2022/12/30 20:59:01
我一般是高压和低压的分开
1524
power6688
文章数:72
历史总积分:1524
发表于:2022/12/31 2:48:39
如果是行程开关(如欧姆龙D4V-8108SZ),有一对常开点,一对常闭点,常开点接24VDC进PLC模块用于信号采集,常闭点接220V AC,用于连锁控制回路(负载为交流接触器220VAC的线圈),因为是共用一组弹片分别接通常闭、断开常开或者是接通常开,断开常闭,是不是就出现危险了?因为一但弹片发热变形,有可能发生弹片的一端接触在常闭的220V AC触点上,而另一端接触在常开的24VDC上,导致220VAC进入到PLC输入点?
如果上面的应用是错误或危险的,那么正确的做法是不是用行程开关的开点去控制一个220VAC 、触头容量为6A的中间继电器,再用中间继电器的常闭点去串入交流接触器(220VAC的线圈)的控制回路里,同时用中间继电器的常开点接入一个24VDC进入PLC的输入点用于信号采集,这样会不会好点?**********因为要保留PLC系统故障时现地手动操作功能的连锁保护,因此此处的中间继电器线圈只能选择220VAC的*********
[此贴子已经被作者于2023/1/1 3:31:08编辑过]
