回帖:29个,阅读:2015次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2022/12/31 6:52:47
#10楼
无所谓,各走各的,不耽误。只是对设计和接线不友好。
 一花一世界,一佛一如来
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2022/12/31 8:07:02
#11楼
怎么不可以 电压才220v 有些不正规设备厂家 把继电器当接触器用呢
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/12/31 9:54:12
#12楼
以下是引用power6688在2022/12/31 2:48:39的发言:
如果是行程开关(如欧姆龙D4V-8108SZ),有一对常开点,一对常闭点,常开点接24VDC进PLC模块用于信号采集,常闭点接220V AC,用于连锁控制回路(负载为交流接触器220VAC的线圈),因为是共用一组弹片分别接通常闭、断开常开或者是接通常开,断开常闭,是不是就出现危险了?因为一但弹片发热变形,有可能发生弹片的一端接触在常闭的220V AC触点上,而另一端接触在常开的24VDC上,导致220VAC进入到PLC输入点?
如果上面的应用是错误或危险的,那么正确的做法是不是用行程开关的闭点去控制一个220VAC 、触头容量为6A的中间继电器,再用中间继电器的闭点去串入交流接触器(220VAC的线圈)的控制回路里,同时用中间继电器的常开点接入一个24VDC进入PLC的输入点用于信号采集,这样会不会好点?**********因为要保留PLC系统故障时现地手动操作功能的连锁保护,因此此处的中间继电器线圈只能选择220VAC的*********
受热变形?是产品太垃圾,还是你用的接触器太牛逼,或是设计者脑子进水不查资料选型?
后段文字中的接触器还能干活吗?
PLC系统出故障了与现地手动有啥关系
D4V在现场,接触器PLC都在控制箱里,D4V接双线还要用彩色线,端子,柜内走线.......
你说该用那种方式
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1524
power6688
文章数:72
历史总积分:1524
发表于:2022/12/31 10:22:26
#13楼
以下是引用知道一点在2022/12/31 9:54:12的发言:
后段文字中的接触器还能干活吗?
PLC系统出故障了与现地手动有啥关系
你说该用那种方式
谢谢大师的解答,因为考虑到可能会发生的问题,所以假设了这些情况,就怕考虑不充分日后出问题
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2022/12/31 11:28:15
#14楼
考虑电弧会不会影响旁边触点,如果用4组的隔一组就安全多了…
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/12/31 20:48:06
#15楼
以下是引用知道一点在2022/12/30 19:41:04的发言:
不安全在那里,危险又在那里
AC用于控制回路联锁~线路走向在控制盘内
进PLC也是在控制盘内
如果说不安全危险也就是发生配线错误,质检又没仔细校对~草台班子做的柜子
如果是考虑配线错误,接触器也不安全,同样危险
请问中间继电器有多少是带灭弧组件的?
在一个没有灭弧组件的继电器上同时存在两组不同电位的通道时,万一出现拉弧,会出现什么问题?
除非你使用了具有接触器功能的继电器或者带灭弧组件的继电器。
[此贴子已经被作者于2022/12/31 20:48:44编辑过]
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/12/31 22:50:00
#16楼
回复 #15楼 老兔子
作为控制回路,电流能有多大,他使用闭点,常规用法就是急停,限位开关等,他现在就是用的D4V
即便是作为工作当中经常动作,柜子内常用8脚继电器,二组触点的间距也有7-8mm,这弧拉的也太厉害了吧,注意这类继电器触点本身间隙也就1mm
如果这弧拉到邻居家,设计者是不是没看资料,而且这个控制回路的其他件不会出现触点粘连等问题?(包括使用中的D4V)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1524
power6688
文章数:72
历史总积分:1524
发表于:2022/12/31 23:22:19
#17楼
回复 #12楼 知道一点
谢谢指出关于我后段文字的有关接触器控制的问题,现在已经修改。
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/1/1 19:35:00
#18楼
以下是引用知道一点在2022/12/31 22:50:00的发言:
注意,楼主计划使用的是8脚DC24V的小型继电器,即使“二组触点的间距也有7-8mm”,就算二组触点之间还有隔板,但这能够阻挡电弧的冲击吗?要知道,电弧的发生主要在断开的一瞬间产生高压击穿空气拉弧,拉弧的产生与电流大小无关,电流大小只影响弧光的大小。
如果你认为这弧不会拉“到邻居家”的话,你敢把带上负载的接触器灭弧罩取下来,启动后按下停止按钮释放接触器(一次不行可多试几次),看看会发生什么现象?
还有一个,不同电位差的两组电流通道,在同一个继电器内,也会产生电磁干扰,对于电子电路来说,这是一个干扰源。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/1/1 20:09:33
#19楼
回复 #18楼 老兔子
您对
请不要拿接触器触点的拉弧与继电器比,他们负载对象就不同
"拉弧的产生与电流大小无关"真的无关吗?
"如果你认为这弧不会拉“到邻居家”的话,你敢把带上负载的接触器灭弧罩取下来,启动后按下停止按钮释放接触器(一次不行可多试几次),看看会发生什么现象?"
这个实验有意思吗?
如果要做实验
您用继电器一组触点带接触器线圈,继电器另一组触点带的DC24V负责(有条件上PLC更符合楼主应用),看看会会不会发生您担心的事。
哦 对了今年应该是您的本命年,提前祝您生日快乐
快乐 幸福 自由 比什么都重要
