回帖:13个,阅读:1121次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16315
zwk34
文章数:1073
年度积分:549
历史总积分:16315
发表于:2022/12/26 9:28:34
#10楼
应急用可以,长期用就免了,肯定有一个坏的快。
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2022/12/26 9:53:27
#11楼
2个开关不可能绝对的同时动作,所以现实中是没有这样用的;
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/12/28 12:28:06
#12楼
不可以。正常运行时会分流不均,导致发热。短路的时会出现动作不一致,增加短路时间。
淮上电痴
文章数:42
历史总积分:50
发表于:2023/3/31 10:28:23
#13楼
去年在南京高速东庐山处,一段路灯频繁跳闸,后来把10A断路器换成32A,还是跳,但是跳的频率降低了,实在没办法,把两个32A的并联,后来再也不跳了。原配10A,换成两个32A的。冒大险了...
46.8003
