【话题】当开关的额定电流小于实际电流时,可以用两个相同的开关并联来解决吗?(20221222)
1172372438
作者的所有帖子(257)
发表于:2022/12/22 10:39:57
这样做可以吗?为什么?
如果觉得有问题,应当选用多大额定电流的开关才合适?
[此贴子已经被jint于2022/12/23 11:15:15编辑过]
【产品技术分享专栏】多泵系统控制方式-SPFC控制
YXBK
作者的所有帖子(21821)
发表于:2022/12/22 10:56:16
应该是可以的,不过开关并联没见过,继电器触头并两个倒是常见
大家一起学习
CNC | 大容量编辑注意事项
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2022/12/22 11:53:36
我觉得可以
红外热像仪:游船码头安全保障新工具
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/12/22 11:59:18
中午用
快乐 幸福 自由 比什么都重要
通过倍福集成式自动化解决方案高效提升半导体生产
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2022/12/22 15:57:56
一般不会这样采用…
状态监测 | 如何实现远程检查以及高效的维护规划?
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2022/12/22 17:24:36
主要是不安全
不走寻常路。
中达自动化方案在外圆磨床上的高效应用
aaxin2008
作者的所有帖子(5196)
发表于:2022/12/22 20:18:32
感觉不行。两个触点安装力度不一,所以哪个不牢固,电流走哪路,继而烧断或跳闸,此时另外一路便承担了所有。
一花一世界,一佛一如来
图尔克使用RFID进行端到端的样品追踪
goldage
作者的所有帖子(16528)
发表于:2022/12/22 21:09:59
不行
在科研温室大棚中使用维萨拉的二氧化碳传感器
2233296153
作者的所有帖子(717)
发表于:2022/12/23 9:40:29
理论可以,但实际上操作两个断路器的电流肯定不是平均分配的;怎么解决不平均分配才是难点
台达工控产品在包装机上的应用
chengfeil123
作者的所有帖子(191)
发表于:2022/12/23 10:46:38
如果真有这么大电流肯定不行,触点动作时间肯定不一致的,一旦不一致了电流大小分配就不均匀了就会造成危险。
台达机电产品在中空纤维生产线上整合应用
