回帖:13个,阅读:1121次 [上一页] [1] [2] [下一页]
66
1172372438
文章数:257
年度积分:66
历史总积分:66
发表于:2022/12/22 10:39:57
这样做可以吗?为什么?
如果觉得有问题,应当选用多大额定电流的开关才合适?
[此贴子已经被jint于2022/12/23 11:15:15编辑过]
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/12/22 10:56:16
应该是可以的,不过开关并联没见过,继电器触头并两个倒是常见
大家一起学习
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/12/22 11:53:36
我觉得可以
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/12/22 11:59:18
中午用
快乐 幸福 自由 比什么都重要
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2022/12/22 15:57:56
一般不会这样采用…
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2022/12/22 17:24:36
主要是不安全
不走寻常路。
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2022/12/22 20:18:32
感觉不行。两个触点安装力度不一,所以哪个不牢固,电流走哪路,继而烧断或跳闸,此时另外一路便承担了所有。
 一花一世界,一佛一如来
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2022/12/22 21:09:59
不行
7198
2233296153
文章数:717
年度积分:798
历史总积分:7198
发表于:2022/12/23 9:40:29
理论可以,但实际上操作两个断路器的电流肯定不是平均分配的;怎么解决不平均分配才是难点
2787
chengfeil123
文章数:191
年度积分:462
历史总积分:2787
发表于:2022/12/23 10:46:38
如果真有这么大电流肯定不行,触点动作时间肯定不一致的,一旦不一致了电流大小分配就不均匀了就会造成危险。
93.6006
