回帖:14个,阅读:1707次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1920
dingood
文章数:324
历史总积分:1920
发表于:2022/12/12 11:28:24
我用的是信捷的伺服驱动器,plc控制电机运转用的是位置控制模式。我现在会出现这样一个情况,假设我在plc给电机发送2000脉冲的指令,但用手握住电机不让他转动,等2000脉冲发送完毕时松开,此时电机会加速转动走完2000的脉冲。因为脉冲已经停止发送了,但是电机还会转,有没有方法可以使电机不接收信号时就不转。
[此贴子已经被jint于2022/12/13 9:20:34编辑过]
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2022/12/12 11:59:53
2000个脉冲是发给了驱动器,之所以不动是你把电机抓住了,但驱动器的任务还没完成,所以你松手就会接着转
但我觉得奇怪的是你的驱动器既然没有报故障,原则上是要报警才对的。
大家一起学习
21757
1053370790
文章数:4916
年度积分:1382
历史总积分:21757
发表于:2022/12/12 14:19:08
以下是引用YXBK在2022/12/12 11:59:53的发言:
刚性调的低,误差范围设的大就会这样。
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/12/12 16:15:15
多大电机?估计不大
当年200瓦的使用扳手都扛不住
不发脉冲电机就不会转,电机收不到要查问题,要求提错了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/12/12 20:53:59
不可能,私服电机只要使能到位,脉冲来了马上就动,如果由于外力阻挡动不了的话就会报警
10150
qdppo
文章数:1243
年度积分:457
历史总积分:10150
发表于:2022/12/14 10:34:13
。。。。。我感觉奇怪的是 :用手抓住伺服不让伺服电机转 ---- 楼主手受伤了没有 ?
          好吧,假设楼主有一双大力金刚手,握住了电机,那就相当于堵转,伺服驱动器没有报警 ?
          楼主一定要回复我 !----- 因为我想学习新知识 ,做到老学到老嘛 。
[此贴子已经被作者于2022/12/14 10:44:31编辑过]
4998
gaoyingchun
文章数:521
年度积分:365
历史总积分:4998
发表于:2022/12/14 14:42:20
以下是引用qdppo在2022/12/14 10:34:13的发言:
你可以把电机转矩限制在100%以内,不会报警的
共同学习!!!
10150
qdppo
文章数:1243
年度积分:457
历史总积分:10150
发表于:2022/12/14 16:02:09
以下是引用gaoyingchun在2022/12/14 14:42:20的发言:
。。。。继续学习 :什么场合会用到这样的设置 ?
3604
q616602675
文章数:377
年度积分:205
历史总积分:3604
发表于:2022/12/14 18:17:18
回复 #7楼 qdppo
拧瓶盖   力矩+位置模式
5152
努力瑞
文章数:596
年度积分:144
历史总积分:5152
发表于:2022/12/15 8:22:07
 我会用位置模式,但是不会用力矩模式,求教,是怎么用位置+力矩模式(也是信捷伺服)
328.5287
