回帖:20个,阅读:1360次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
点焊机电流低
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2022/12/11 6:17:36
已经调到129了,还是焊接不上。而且,不是两个工件之间打火,是上工件与上模之间冒火花
 一花一世界,一佛一如来
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/12/11 11:32:05
啥样的电焊机
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/12/11 19:28:49
拍一张现场图片出来,看看是什么焊机,不同类型的焊机有不同的故障现象。
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2022/12/11 21:02:30
普通的直流焊机这个电流还是算小的,但如果是点焊机这个电流没可能焊接不上啊
20161
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/12/12 20:05:23
如果楼主的焊机是点焊机,那就有可能触发电路有问题,压接电阻没有达到最小值(触发电压没有到0V)就已经触发了。
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2022/12/12 20:41:12
以下是引用老兔子在2022/12/12 20:05:23的发言:
这个怎么解决呢
 一花一世界,一佛一如来
20161
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/12/13 19:44:46
以下是引用aaxin2008在2022/12/12 20:41:12的发言:
这个怎么解决呢
找出原因,为什么压模还没有接触就触发导通(压模还没有压接接触的时候,上下模之间的电压为什么没有了)?
[此贴子已经被作者于2022/12/13 19:45:13编辑过]
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/12/14 12:56:58
会不会有接触面不实
行程不够
点焊时间提前
点焊时间不够~对应不同材料点焊时间应该不同
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20161
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/12/14 19:43:23
以下是引用知道一点在2022/12/14 12:56:58的发言:
会不会有接触面不实
行程不够
点焊时间提前
一般的点焊机是通过检测焊接工件之间的接触电阻大小来触发焊接开关,在一瞬间通过设定的电流,使两块工件的接触点立即熔接在一起。
也就是说,你的压接力不足,不能使两块工件的焊接点之间电阻足够地小,就不会触发焊接变压器输出焊接电流的。
现在楼主是相反,还没有压接到位就已经在“上工件与上模之间冒火花”,就表示已经触发了焊接开关。
当然了,由于没有图片,不清楚楼主的是什么类型的焊机,这一切都是猜!猜!猜!
[此贴子已经被作者于2022/12/14 19:50:56编辑过]
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2022/12/14 20:24:18
以下是引用老兔子在2022/12/14 19:43:23的发言:
会不会有接触面不实
行程不够
点焊时间提前
您分析的很到位。这样说的话就是气压调低造成了。您说的那个开关,我明天再找找,大概就在上面的铜棒上。
 一花一世界,一佛一如来
