回帖:20个,阅读:1360次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
点焊机电流低
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2022/12/19 16:00:14
#20楼
以下是引用老兔子在2022/12/16 20:20:39的发言:
以下是引用aaxin2008在2022/12/15 21:57:48的发言:
确实没找到开关,需要通过继电器线圈反查么。
你没有基础,很难帮得到你。这个开关我已经明确告诉你是电子开关,在电路板上。由于你这种设备,不到现场时无法告诉你问题在哪一个位置。
你首先告诉我你有没有按照我前面说的开机后,压模没有开始下压压接时,测量上下两个压模之间的电压是多少?
另外我还注意到你曾说过上压模有打火现象,你先检查上压模打火的位置是否有松动接触不良的现象。
因为点焊机是瞬间工作的,一达到焊接要求(接触电阻为0)时就触发,瞬间将接触点熔焊起来就立即断电,要等复位后才能再次动作。如果因上压模松动接触不良,在上下压模接触的一瞬间就触发焊接(松动接触不良的地方打火),由于压模没有压紧就已经触发了,就无法将焊件熔接起来。
现在还有别的硬件故障,等配件来了,才能量电压等。
 一花一世界,一佛一如来
31.2002
