变频器论坛
回帖:6个,阅读:1789次 [上一页] [1] [下一页]
1697
ghq1818
文章数:221
年度积分:53
历史总积分:1697
发表于:2022/12/8 10:02:24
请教大佬一个问题,我这边一台550的变频器正常运行几年了,今天有个操作工在电机未停的情况下断主电源,之后电机无法启动没有任何报警故障。远程启动无反应,本地启动面板显示“变频器未准备好”这大慨是什么问题?
[此贴子已经被jint于2022/12/9 9:38:08编辑过]
4647
qw945923000
文章数:1096
年度积分:1135
历史总积分:4647
发表于:2022/12/8 10:17:13
远程是通过什么启动?触摸屏还是开关?
1697
ghq1818
文章数:221
年度积分:53
历史总积分:1697
发表于:2022/12/8 10:44:57
回复 #1楼 qw945923000
触摸屏
4647
qw945923000
文章数:1096
年度积分:1135
历史总积分:4647
发表于:2022/12/8 11:00:41
借鉴之前的帖子:http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=351498      判断变频器坏的可能性比较大。可以先测量一下变频器的整流逆变模块。
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2022/12/8 17:09:26
可以试一下,将控制动作的命令先不要一直给定,先送主电再送控制电再给启动命令
13753
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2022/12/9 7:10:06
与变频器的通讯有问题了 顺着这个查一下
[此贴子已经被作者于2022/12/9 7:10:32编辑过]
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2022/12/9 7:10:40
与变频器人通讯的问题了 顺着这个查一下
79.583
