变频器维修
回帖:12个,阅读:18816次 [上一页] [1] [2] [下一页]
713
898610848
文章数:42
历史总积分:713
发表于:2012/12/24 22:45:49
各位,谁遇到了ABB变频器送电后,均显示正常,但是不工作,按启动键后显示变频器还没有准备好。
测量发现:第一,IGBT驱动部分有4.78V左右的电压输出。第二,晶闸管驱动没有工作,整流部分没有输出。
1561
dywyb
文章数:39
年度积分:56
历史总积分:1561
发表于:2012/12/24 23:14:52
以前用355做实验的时候遇到过,没有三相380接入ac220v,变频上电后操作面板显示正常,但散热扇一直开启,无论本地还是远程按启动都是变频器未准备好,后来换用三相380就正常了
满腹经纶不如一善在心。
713
898610848
文章数:42
历史总积分:713
发表于:2012/12/25 9:58:02
是这个问题,我的试一下,我用的是2相380接入的,我也怀疑过是供电的问题,但是还是不敢确定。
[此贴子已经被作者于2012/12/25 9:58:43编辑过]
713
898610848
文章数:42
历史总积分:713
发表于:2012/12/25 10:03:42
还有就是,原有的可控硅触发电路上面的一个单相可控硅炸开了BT148W,我想用其他的换掉,不知是否可行?还有在这儿有一个1800V的整流二极管被击穿了,我用两个1000V的替代,但是导通压降达到了1.1V左右,不知在触发可控硅的时候有没有影响。
713
898610848
文章数:42
历史总积分:713
发表于:2012/12/25 10:06:44
还有咸工的书山好像介绍了,三相电压检测的电路,把那一个短接就可以了,但是这个是个多层板,我没有找到相应的芯片,和明显的降压电阻。
[此贴子已经被作者于2012/12/25 10:39:42编辑过]
600
hjjscb
文章数:-1
历史总积分:600
发表于:2012/12/25 15:38:49
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
713
898610848
文章数:42
历史总积分:713
发表于:2012/12/25 15:58:33
是没有接负载,就地控制按启动键就出现这个提示,然后又回到了待机画面。冷却风机工作,正常的。
还有那个驱动模块的线我都没有接!由于晶闸管有一个出现交流估计把IGBT都搞报废了,但是我觉得变频器主板和驱动板都是正常的,不应该出现这个问题呀!
[此贴子已经被作者于2012/12/25 16:01:34编辑过]
713
898610848
文章数:42
历史总积分:713
发表于:2012/12/30 0:44:29
这个问题看样子有一些麻烦,没有人知道。
1073
b1819
文章数:84
历史总积分:1073
发表于:2013/1/3 19:46:26
看样子试出问题了
1178
000gaochunlin
文章数:36
历史总积分:1178
发表于:2013/1/7 12:15:45
在变频器内部有两个运行允许的点你看下短接了没有
