变频器论坛
回帖:6个,阅读:1777次 [上一页] [1] [下一页]
59
A变频器VX7I
文章数:20
年度积分:59
历史总积分:59
发表于:2022/11/30 9:30:38
变频器刚拉回来用表测主回路逆变单元V相短路,坼机去模块修驱动板,快恢复二极管一排击穿,
瞬态抑制二极管SMAJ18AC击穿,电阻2欧4.7欧烧坏,其它测的没有损坏,光耦碳膜小板更换。上电测的静态动态正常。装机输出电压平衡,带18.5千瓦电机电流表卡三相21A,变频器显示21A。送客户去现场带132kw电机启动瞬间报E.FAL。客户有备机更换上机正常启动132电机。现在拉回来无从下手。请各位大师指点迷津,谢谢
[此贴子已经被jint于2022/12/1 9:51:52编辑过]
A变频器VX7I
文章数:20
年度积分:59
历史总积分:59
发表于:2022/11/30 9:32:22
A变频器VX7I
文章数:20
年度积分:59
历史总积分:59
发表于:2022/11/30 9:33:41
语言表达能力有限希望大家理解
qw945923000
文章数:1096
年度积分:1135
历史总积分:4647
发表于:2022/11/30 13:44:25
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?Boardid=81&id=428926   借鉴之前一个维修师傅的经验吧。
4647
qw945923000
文章数:1096
年度积分:1135
历史总积分:4647
发表于:2022/11/30 13:47:40
光耦有没有检查,模块有没有检查。模块的耐压有没有测量?
59
A变频器VX7I
文章数:20
年度积分:59
历史总积分:59
发表于:2022/11/30 21:34:17
驱动触发光耦在碳膜小板,直接换掉。现在怀疑是不是买的模块不行。
A变频器VX7I
文章数:20
年度积分:59
历史总积分:59
发表于:2022/12/1 7:16:27
62.525
