机电一体化
回帖:16个,阅读:1536次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41826
知道一点
文章数:24161
年度积分:1551
历史总积分:41826
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/12/3 15:56:05
#10楼
请先用表测量一下,各端子之间的关系
感觉出的图不对,左侧是不是Y型接线~理由,它有360-380-400选择接线,还有一个N端子
右侧也有一个N,估计左N与右N不通
右侧的黄绿线如果与左侧地线联通,应该是接错线了
如果不同,查它去了那里,有可能为取200V 电压抓取的线
这个类似80年代某汽车厂花五千美金弄来的黑盒子~为了解决进口磨床受干扰,带隔离层(这个带不带不清楚)的三相200v(隔离)变压器
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2022/12/3 19:54:59
#11楼
什么自耦什么隔离?
这玩意就是电源降压变压器,输入三相380输出三相220,S200那根黄绿线你要看跑去哪里的啊,不是一看黄绿线,就认定它必须是地线,就算不是地线,我也必须强硬的规定它就是地线,不能进行任何的质疑。
4805
宅男技术控
文章数:588
年度积分:584
历史总积分:4805
发表于:2022/12/3 21:16:35
#12楼
回复 #10楼 知道一点
左右两边N线是相通的。左边外部接地,右边取变压器一相作为内部接地。
41826
知道一点
文章数:24161
年度积分:1551
历史总积分:41826
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/12/3 22:34:41
#13楼
以下是引用宅男技术控在2022/12/3 21:16:35的发言:
拆开外部N-N接线,看它内部是否还通
右边取变压器一相作为内部接地~不能理解内部,怎样测量的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2022/12/5 14:34:30
#14楼
关键是会测量,单纯的说,说不清楚,除非别人见过同类的,才能说明白
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2023/3/30 19:45:37
#15楼
就是个变压器,肯定不是自耦变压器
pdthtzb
文章数:669
年度积分:902
历史总积分:6996
发表于:2023/4/9 7:20:03
#16楼
看图纸应该是隔离三相变压器,输入角接输出星接,输出端中心抽头接地,相当于零线接地
  田丰自动化
563.2538
