机电一体化
机电一体化
变压器火线跟地线接在一起,是内部接地 ?
宅男技术控
作者的所有帖子(588)
发表于:2022/11/30 8:51:37
1.这种变压器如何判断是自耦还是隔离的?
2.火线跟地线接在一起,是内部接地么?
[此贴子已经被作者于2022/11/30 10:04:33编辑过]
华北工控低功耗高性能工业平板电脑,支持智能工厂MES系统应用
YXBK
作者的所有帖子(21989)
发表于:2022/11/30 9:52:15
如果初级与次级之间有直流电阻就是自耦,否则就是隔离。
2.火线跟地线接在一起,是内部接地么?
内部接地,是什么意思?
大家一起学习
小菲课堂|家中常备热像仪,解决消防隐患没问题!
宅男技术控
作者的所有帖子(588)
发表于:2022/11/30 10:05:09
回复 #1楼 YXBK
变压器内部接地
HMI及DTC温控器之应用案例
2233296153
作者的所有帖子(717)
发表于:2022/11/30 11:13:00
这不是变压器中性点接地的意思?
明阳电气与倍福共造用于极端工况的方案
YXBK
作者的所有帖子(21989)
发表于:2022/11/30 12:00:15
宅男技术控
在
2022/11/30 10:05:09
变压器内部接地
从接线端来看,肯定不是中心点接地,是从S相出来的
个人觉得你这个变压器首先是隔离的,由于没有接地,那么次级出来是可以手摸其中一相的,
如果单独一相碰到电箱外壳或者接地都是没关系的,但有种做法是觉得这样不好,
所以就把其中一相做了接地,如果万一再有其他一相接地,就会短路跳闸。
大家一起学习
图尔克 状态监测的电机控制
877476825
作者的所有帖子(10166)
发表于:2022/11/30 18:53:35
感觉接的不对啊,最左边不是地线吗?
不走寻常路。
中达电通为振兴沈阳经济,量身打造工业新方案
坏男孩5F4R
作者的所有帖子(92)
发表于:2022/11/30 19:38:48
左边是外壳接地
Beckhoff科技自动化和紧凑型驱动技术应用于汽车行业中的下线检测仪
hs82463789
作者的所有帖子(204)
发表于:2022/11/30 20:55:18
要是确定这根双色线是地线(不理解,会不会是接线失误?),这个变压器肯定是隔离变压器。内部接地估计应该是指中性接线端子。不理解这根双色线为什么不在N端。
菱机妙用 | 运动控制产品模拟仿真和控制模式切换功能的使用技巧
cxzljsw
作者的所有帖子(75)
发表于:2022/12/3 10:58:59
如果我碰到这个,先用表摇一下,看看有什么结果,送电的话不敢!!!
台达运动控制卡在IPAD制造过程中的应用
cxzljsw
作者的所有帖子(75)
发表于:2022/12/3 11:00:30
这个地线接到哪里了?
污水处理中心还能发生火灾?这些爆炸风险别忽视
