机电一体化
机电一体化
变压器火线跟地线接在一起,是内部接地 ?
宅男技术控
作者的所有帖子(588)
发表于:2022/11/30 8:51:37
1.这种变压器如何判断是自耦还是隔离的?
2.火线跟地线接在一起,是内部接地么?
[此贴子已经被作者于2022/11/30 10:04:33编辑过]
三菱FX系列PLC以太网连接组态王
YXBK
作者的所有帖子(21989)
发表于:2022/11/30 9:52:15
如果初级与次级之间有直流电阻就是自耦,否则就是隔离。
2.火线跟地线接在一起,是内部接地么?
内部接地,是什么意思?
大家一起学习
台达VE变频器在吹膜机收卷上张力控制应用
宅男技术控
作者的所有帖子(588)
发表于:2022/11/30 10:05:09
回复 #1楼 YXBK
变压器内部接地
预见性维护?产能优化?盘点图尔克那些IO-Link中的重要角色【一】
2233296153
作者的所有帖子(717)
发表于:2022/11/30 11:13:00
这不是变压器中性点接地的意思?
智能叉车 | 图尔克 Vilant 解决方案在汽车行业的应用
YXBK
作者的所有帖子(21989)
发表于:2022/11/30 12:00:15
宅男技术控
在
2022/11/30 10:05:09
变压器内部接地
从接线端来看,肯定不是中心点接地,是从S相出来的
个人觉得你这个变压器首先是隔离的,由于没有接地,那么次级出来是可以手摸其中一相的,
如果单独一相碰到电箱外壳或者接地都是没关系的,但有种做法是觉得这样不好,
所以就把其中一相做了接地,如果万一再有其他一相接地,就会短路跳闸。
大家一起学习
FA技术 | MR-JET-G伺服的CC-Link IE Field Basic网络应用(iQ-F篇)
877476825
作者的所有帖子(10166)
发表于:2022/11/30 18:53:35
感觉接的不对啊,最左边不是地线吗?
不走寻常路。
加快自动驾驶技术推广应用,华北工控可提供嵌入式硬件助力
坏男孩5F4R
作者的所有帖子(92)
发表于:2022/11/30 19:38:48
左边是外壳接地
加工机 | SG系列机床-单工件单电极单型腔Z轴加工编程
hs82463789
作者的所有帖子(204)
发表于:2022/11/30 20:55:18
要是确定这根双色线是地线(不理解,会不会是接线失误?),这个变压器肯定是隔离变压器。内部接地估计应该是指中性接线端子。不理解这根双色线为什么不在N端。
技术话题 | 图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
cxzljsw
作者的所有帖子(75)
发表于:2022/12/3 10:58:59
如果我碰到这个,先用表摇一下,看看有什么结果,送电的话不敢!!!
基于组态软件和台达PLC的发酵罐PH值控制和管理系统
cxzljsw
作者的所有帖子(75)
发表于:2022/12/3 11:00:30
这个地线接到哪里了?
CNC | 如何快速进行I/O信号诊断
