变频器维修
回帖:14个,阅读:2383次 [上一页] [1] [2] [下一页]
无无无
文章数:53
历史总积分:50
发表于:2022/11/26 22:47:18
1、黄色变压器这块板是不是电源板?
2、带磁环连接线的这块板是不是CPU板?
3、上图的环变是不是电流互感器?再请问U,V, W各相电流检测电路各在哪?
报GFF ,有时候电流正常,电机运行也正常,有时个空载显示电流有20多安。
(GFF  对地短路故障)
再请教一下:这个型号有没有相序检测? 能不能用环变 220V升380V  线电压供电?
[此贴子已经被作者于2022/11/26 22:56:38编辑过]
13769
Tivian
文章数:3543
年度积分:1555
历史总积分:13769
发表于:2022/11/27 8:39:42
输入缺相检测电路是可以屏蔽的,45kw的三菱一样用220/380的变压器启动,带小负载没问题  GFF应该检查电流传感器吧
[此贴子已经被作者于2022/11/27 8:41:56编辑过]
无无无
文章数:53
历史总积分:50
发表于:2022/11/27 9:18:10
回复 #1楼 Tivian
请问220V转380V 用多大功率的?
13769
Tivian
文章数:3543
年度积分:1555
历史总积分:13769
发表于:2022/11/27 9:51:14
回复 #2楼 无无无
我用150W的控制变压器,用的输出端 自耦反接输出380V,没问题
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2022/11/27 10:15:55
这个多少功率的?空载20A明显不正常
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2022/11/27 12:09:01
左边接线端子上边三个一组就是电流互感器
11982
1326893350
文章数:1085
年度积分:1008
历史总积分:11982
发表于:2022/11/27 15:12:25
电流传感器在电源电压+15V和-15V正常情况下,三个输出端电压要正负电压要小于0.04V,电流检测的运放块子三个输出脚电压必须是0V,否则更换传感器和运放块子。
森林之王
无无无
文章数:53
历史总积分:50
发表于:2022/11/28 11:06:39
回复 #5楼 shz.wsb
这个是不是要把上面这块大板拆下来,才能拆掉这个电流检测板?
11982
1326893350
文章数:1085
年度积分:1008
历史总积分:11982
发表于:2022/11/28 11:23:44
先测量,后确定,再拆卸。
森林之王
无无无
文章数:53
历史总积分:50
发表于:2022/12/2 20:46:09
回复 #6楼 1326893350
以下是引用1326893350在2022/11/27 15:12:25的发言:
老铁:请问下图描述对吗?
168.3109
