变频器维修
变频器维修
台达E系列变频器报 GFF,第一次修这个型号,求助!
无无无
作者的所有帖子(53)
发表于:2022/11/26 22:47:18
1、黄色变压器这块板是不是电源板?
2、带磁环连接线的这块板是不是CPU板?
3、上图的环变是不是电流互感器?再请问U,V, W各相电流检测电路各在哪?
报GFF ,有时候电流正常,电机运行也正常,有时个空载显示电流有20多安。
(GFF 对地短路故障)
再请教一下:这个型号有没有相序检测? 能不能用环变 220V升380V 线电压供电?
[此贴子已经被作者于2022/11/26 22:56:38编辑过]
质量控制系统的一体化水平迈向新高度
Tivian
作者的所有帖子(3543)
发表于:2022/11/27 8:39:42
输入缺相检测电路是可以屏蔽的,45kw的三菱一样用220/380的变压器启动,带小负载没问题 GFF应该检查电流传感器吧
[此贴子已经被作者于2022/11/27 8:41:56编辑过]
日常使用中,热像仪该如何保养?
无无无
作者的所有帖子(53)
发表于:2022/11/27 9:18:10
回复 #1楼 Tivian
请问220V转380V 用多大功率的?
用于工业自动化的接插件——Automation Line
Tivian
作者的所有帖子(3543)
发表于:2022/11/27 9:51:14
回复 #2楼 无无无
我用150W的控制变压器,用的输出端 自耦反接输出380V,没问题
全方位的图尔克包装解决方案
蛇会大学
作者的所有帖子(5087)
2018论坛分享达人
发表于:2022/11/27 10:15:55
这个多少功率的?空载20A明显不正常
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
加工机 | MV机床加工监控器图形显示颜色转换方法
shz.wsb
作者的所有帖子(1485)
发表于:2022/11/27 12:09:01
左边接线端子上边三个一组就是电流互感器
台达C2000变频器在游梁式抽油机上的应用
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2022/11/27 15:12:25
电流传感器在电源电压+15V和-15V正常情况下,三个输出端电压要正负电压要小于0.04V,电流检测的运放块子三个输出脚电压必须是0V,否则更换传感器和运放块子。
森林之王
配备 XTS 系统的披萨盒包装机取代了三台传统包装机和产品输送系统
无无无
作者的所有帖子(53)
发表于:2022/11/28 11:06:39
回复 #5楼 shz.wsb
这个是不是要把上面这块大板拆下来,才能拆掉这个电流检测板?
智慧社区管理,华北工控可提供智能门禁系统专用嵌入式计算机
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2022/11/28 11:23:44
先测量,后确定,再拆卸。
森林之王
电动汽车火灾频发,该如何从源头预防事故发生?
无无无
作者的所有帖子(53)
发表于:2022/12/2 20:46:09
回复 #6楼 1326893350
在
2022/11/27 15:12:25
老铁:请问下图描述对吗?
红外热成像技术助力提高核电站安全
