回帖:20个,阅读:878次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
366
红狼
文章数:30
年度积分:366
历史总积分:366
发表于:2022/11/23 8:21:57
#10楼
这种就是一个队列,先进后出,上料进,下料出,然后每个工件要加工,那就设置个标记位标记加工过没。工件上料的时候,记录下伺服当前位置,然后就可以根据伺服的位置算出当前位置。然后对队列头部开始遍历,若没有加工,然后根据位置给它分配个空闲的工位,工位么也可以弄个标记位,工作中,空闲中,等待工件中。其实还是要看工艺了,笼统得想大概就是这样。
5152
努力瑞
文章数:596
年度积分:144
历史总积分:5152
发表于:2022/11/23 8:32:53
#11楼
回复 #10楼 红狼
对,就是这个意思,但是每实操过,所以一头雾水,应该怎么下手!
1779
三维组态设计
文章数:129
年度积分:65
历史总积分:1779
发表于:2022/11/23 8:41:58
#12楼
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=493110
这方法不难,关键是技巧和效率
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/11/23 10:19:21
#13楼
还是请将工艺了解清楚
你可以当回工件的角色,走完全流程,在转化为控制程序就不难了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2022/11/23 11:53:16
#14楼
用SFC就可以,这是CT相同问题
诚
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2022/11/23 22:34:26
#15楼
以下是引用努力瑞在2022/11/23 8:32:53的发言:
见过电子厂的组装流水线么?不就一根皮带或者链条传送的事情么?没有定位需求直接用变频器啊!用啥伺服?用变频器+机械减速机调速,看工位的效率,想调多快调多快。
问题是,工位上都是操作员对么?看看谁干活不利索拖后腿那种对么?像日资的打印机组装线一样,每个工位都有停线开关,比如缺料,材料不合格,或要帮上一道工位擦屁股,或者调速太快忙不过来,都有对应的按钮按下,停线以后管理人员就会呱呱叫的跑过来研究你停线的原因。
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2022/11/23 23:10:43
#16楼
感觉说了这么多,还是没讲清楚,到底是每个工件只需要加工一次,还是要加工六次。
let me go任我行
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2022/11/24 8:06:41
#17楼
回复 #16楼 FORELF
六个工位都要加工,时间还不一样,所以只能在链条上寄存状态再处理
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/11/24 8:28:41
#18楼
以下是引用Tivian在2022/11/24 8:06:41的发言:
最后还不是排队一个一个来?所以没必要寄存状态,只要记住工件所在位置~有点类似核酸检测
你前边说的正反转更没必要~不考虑工件环形运动
快乐 幸福 自由 比什么都重要
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2022/11/24 18:50:17
#19楼
六个工位都要加工,那还考虑啥,依次一个个来啊,就是考虑怎么提高节拍时间长的工位的效率。
[此贴子已经被作者于2022/11/24 18:50:35编辑过]
let me go任我行
250.5432
