求思路,有个问题想请教大家!
[3]
求思路,有个问题想请教大家!
努力瑞
作者的所有帖子(596)
发表于:2022/11/22 16:33:36
现在在进行一个项目,工件上是采用链条式供料,转动机构是伺服,有6个工位,每个工位需要把工件加工,加工完成后需要把工件放回在链条上,请教一下大伙,如何做到一直在上料,一边在加工工件后能放回链条上,不能有冲突!可能表达能力不太好,就画个简易图,希望大家能看明白!
“飞针走线”自动化 精妙操控全靠它
YXBK
作者的所有帖子(21958)
发表于:2022/11/22 17:26:38
6个工位是加工同样的内容还是先在1号位,然后再去2号位,最后到6号位完成
大家一起学习
能量回馈型变频器和电机助力荷兰电厂利用飞轮储能提高欧洲电网稳定性
努力瑞
作者的所有帖子(596)
发表于:2022/11/22 18:17:58
回复 #1楼 YXBK
先去1号站,然后去2号站,按照这样顺序!每个工站都一样的,只是为了能够赶上送料速度而增加工站
FLIR红外热像仪在涡轮发电机检测的应用
Tivian
作者的所有帖子(3539)
发表于:2022/11/22 18:41:33
不了解工序,每个工位加工时间是否一样的 建议你去了解下快递分捡的原理,也许能帮到你,不明白我也可以详细说
FA技术 | PLC网络诊断功能
努力瑞
作者的所有帖子(596)
发表于:2022/11/22 18:47:00
回复 #3楼 Tivian
不一样,每个加工工件是不固定的,而且加工时检测不合格会剔除,不会再放到送料带上
倍福在XFC 极速控制技术和 EtherCAT 在半导体制造领域的应用
Tivian
作者的所有帖子(3539)
发表于:2022/11/22 19:23:00
回复 #4楼 努力瑞
对传送链条进行编号定位 一个工位加工完,记住这个链条的编号和状态, 然后把加工件的状态往下一工位传递
中达机电产品在月饼排盘机上的应用
YXBK
作者的所有帖子(21958)
发表于:2022/11/22 21:08:54
努力瑞
在
2022/11/22 18:17:58
感觉更旋转平台一样呀,6个工位都工作完成后,把工件放到链条上,然后链条走一个工件位,
这是最前面那个就是成品,最后面的再补一个没有加工的上来。
大家一起学习
倍福 | 基于 PC 的控制技术在畜牧业 DNA 检测中的应用
知道一点
作者的所有帖子(24143)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/11/22 23:07:45
努力瑞
在
2022/11/22 18:17:58
每个工件都要有进工位1-2- --6的过程?
这样的话,增加多少加工站(工位?)也不可能赶上送料速度呀
除非传送过程是环形的,有6个履历过程可以随机就行
快乐 幸福 自由 比什么都重要
菱机妙用 | MR-JET-G伺服的CC-Link IE Field Basic网络应用(iQ-F篇)
Tivian
作者的所有帖子(3539)
发表于:2022/11/23 4:50:54
知道一点
在
2022/11/22 23:07:45
努力瑞
在
2022/11/22 18:17:58
不用环型的也行 记住每节链条上加工件的状态 正反转也可以
CNC | M98与G65指令的区别
6926792
作者的所有帖子(1134)
发表于:2022/11/23 8:11:02
楼主想表达的是不是这样:传送链条带着工件一直在转动,6个工位择机抓取工件加工,反正6个工位,谁抓都可以,毕竟每个工位加工内容一样,但要保证传送链条不停。如果是这样,链条上的工件有没有类似平面口罩机上的那个定位托盘?建议上凸轮同步控制吧,链条输送为主轴,6个工位,每个工位360/6=60度的角度动作范围。
[此贴子已经被作者于2022/11/23 8:11:39编辑过]
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
TSN 技术赋能车载智能座舱 创新应用、挑战与展望
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
171.8311
