机电一体化
回帖:21个,阅读:1217次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2022/11/18 19:14:12
抖音上下载的,这个人这种方式修了很多台,评论都说氧割和电焊是小事,重点是找同心,而所有的视频找同心都没有拍出来。
大家一起学习
10146
chengzheng
文章数:1836
年度积分:559
历史总积分:10146
发表于:2022/11/18 19:28:08
看不懂
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2022/11/18 19:55:06
以下是引用chengzheng在2022/11/18 19:28:08的发言:
看不懂
专业的叫法好像是叫换半轴,旧的的坏了割掉一部分,重新做一节新的焊接上去,重点是新的这节要与原来的同心。
大家一起学习
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2022/11/18 21:02:19
高手,我自认为天天弄车桥,时时玩机器,这个操作也是没有看明白!当然这个地方本来就是焊接的,但同心真不好找。
[此贴子已经被作者于2022/11/18 21:08:48编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2022/11/18 21:33:09
就是没看到焊接前的固定工装,没办法确定人家怎么操作
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2022/11/18 22:03:38
以下是引用goldage在2022/11/18 21:33:09的发言:
核心部分不展示
大家一起学习
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2022/11/18 22:06:22
回复 #3楼 wushulin
我怀疑是里面加了个套的,尺寸上大几个丝,然后氧气烧一下打进去,这样后面怎样焊都可以,当然要说同心度肯定好不到哪去,毕竟只要烧焊就会变形的。
大家一起学习
10146
chengzheng
文章数:1836
年度积分:559
历史总积分:10146
发表于:2022/11/18 23:03:34
如果里面加套,那怎么取出来呢 ?
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2022/11/18 23:41:42
焊上去这么麻烦,不能整个更换吗?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/11/19 6:37:08
这个真难搞。焊接容易,同不同心是难题。
