机电一体化
回帖:21个,阅读:1217次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2022/11/19 8:05:24
#10楼
以下是引用chengzheng在2022/11/18 23:03:34的发言:
如果里面加套,那怎么取出来呢 ?
里面本身就是空心的,不拿出来也没关系
大家一起学习
10146
chengzheng
文章数:1836
年度积分:559
历史总积分:10146
发表于:2022/11/19 8:59:40
#11楼
是的,那装轴套就合理了
41623
知道一点
文章数:24075
年度积分:1348
历史总积分:41623
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/11/19 9:08:32
#12楼
有个中心轴
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21622
1053370790
文章数:4877
年度积分:1247
历史总积分:21622
发表于:2022/11/19 15:05:34
#13楼
这个肯定有一个自定心的工装,我想的是一个圆套,中间开了一个孔方便焊接,固定几个点后取下再加焊。
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2022/11/20 21:35:56
#14楼
工装肯定有,至于怎样的工装,只要看见过就明白了,只要加内套,个人觉得不应该,因为这个内套厚度不能大,小了强度不足承受不了后面那段的重量,那样的话就会偏心
21252
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2022/11/21 8:12:56
#15楼
会不会专门定做的内套,然后套在内管,这样的话同心就大差不差了。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/11/21 10:34:15
#16楼
好整得很,两边外径一样大,三角找平。我看过别人焊接断了的长轴就是这样搞。
12413
heshilih
文章数:1184
年度积分:713
历史总积分:12413
发表于:2022/11/21 11:10:25
#17楼
这种方式找同心点真的很难的,对方视频没有显示,难以说得清楚。
2648
13660972911
文章数:123
年度积分:56
历史总积分:2648
发表于:2022/11/21 21:43:30
#18楼
简单的很,老师傅直角尺就可以搞定,
精准点的再搞两个百分表,
高级的就搞个激光对中仪。
跟钳工安装联轴器一样的。
先点焊几个点,然后再校正。
6929
YS-W
文章数:2315
年度积分:1264
历史总积分:6929
发表于:2022/11/22 8:24:11
#19楼
你们确定要相信抖音上的东西?
93.6006
