回帖:13个,阅读:1476次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2022/11/17 22:37:03
之前有个项目,接触器出来有2相带了3kw的发热丝负载,有一次不知怎么回事,接触器主触头被粘住同时后面的固态继电器负载端也成短路,导致发热丝一直在工作烧掉了一些东西。在这之前有个故障现象是有过漏电跳闸的情况(也有可能是短路跳,现场人员描述不一定准确)。后面又继续上电运行,没多长时间就发生了烧东西的事故。其他设备同样配置完全没出现过这种同时2种电气元件损坏的情况。有工程师分析是三相不平衡导致这样的情况,想问下是否有这种可能?
[此贴子已经被jint于2022/11/21 9:54:59编辑过]
10401
711022027
文章数:849
年度积分:483
历史总积分:10401
发表于:2022/11/18 7:45:50
这种类似找不同游戏,要仔细一点,就器件本身而言,品牌是否一样,功率选择是否一样,有没有买到冒牌货。
国产的质量你知道的,是否选大一点容量以保证可靠性。就设计而言,看你描述缺少过电流保护,或者过电流保护失效。
你需要查的是过电流原因,(负债发热丝有没有短路,换发热丝把功率搞错)。或者没有过电流而器件烧毁,(要查的是器件质量问题)。
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/11/18 7:57:58
有没有可能是固态继电器负载端短路的原因造成电流过大而粘住触头
大家一起学习
30553
秀空
文章数:13712
年度积分:908
历史总积分:30553
发表于:2022/11/18 8:32:27
应该不是三相不平衡的原因。
[此贴子已经被作者于2022/11/18 17:10:26编辑过]
7774
jxgan2004
文章数:380
年度积分:677
历史总积分:7774
发表于:2022/11/18 8:38:49
你用接触器接控制单相负载,另外一组触头根本没有接接负载,工作也是没问题的,所以说应该不是相不平衡。
世界上没有一件事是一顿烧烤不能解决的,如果有,那就是两顿。。。
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2022/11/18 18:44:52
元件都是批量买回来的,后面换同样的型号的元件都没问题,只是怕还有类似故障现象,加了个超温跳空开的保护。因为有工程师很肯定说是三相不平衡引起,所以问下。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2022/11/18 19:04:24
这种不可能是三相不平衡的原因,接触点粘住很有可能是接线端子发热了引起的,或者你接触器容量预量留的不够大,固态继电器容易击穿不受温控仪控制,我碰到过多例…
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/11/18 20:05:00
以下是引用truezhang在2022/11/18 18:44:52的发言:
这个工程师是半桶水工程师,三相不平衡的负载大把的,有哪个真正是三相不平造成触点粘连故障的呢?
触点粘连通常都是短路或者过流超过触点容量50倍以上才会造成,试想一下,三相不平衡怎样才能致使触点超过触点额定电流的50倍以上呢?
23777
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:875
历史总积分:23777
西门子接触器(三)
发表于:2022/11/18 20:35:01
接触到的挤出机三相加热器,接触器下来是两相有保险,保险下面是固态,经常发生某相保险断的情况,还没有粘过接触器。本来接触器和断路器都选的余量很大。
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2022/11/18 21:25:35
实际上是触点疲劳造成的烧伤粘到一起的
