回帖:13个,阅读:1476次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/11/19 15:29:35
#10楼
以下是引用truezhang在2022/11/18 18:44:52的发言:
元件都是批量买回来的,后面换同样的型号的元件都没问题,只是怕还有类似故障现象,加了个超温跳空开的保护。因为有工程师很肯定说是三相不平衡引起,所以问下。
让时间说话~如果没超温保护电路
因为没提供使用时间,动作频率,动作模式,接触器规格所以同样9楼意见
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2022/11/19 21:30:56
#11楼
三相不平衡无所谓吧,比较有时主回路只接220的。
 一花一世界,一佛一如来
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2022/11/20 19:26:36
#12楼
电阻型负载缺不缺相电流都差不多 又不是电机 缺相电流会增加几十倍
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2022/11/21 7:34:41
#13楼
曾经有个地方说是经常烧电机,很是奇怪;现场一看,不知道是谁设计的,用三个固态继电器代替了接触器的功能,并且没有热过载之类的保护;好心建议更换固体继电器为交流接触器,被现场抵制,说是尽量不改电柜里面的东西;
结局就是,那个地方从此以后我避而远之~~~~
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
46.8003
