回帖:16个,阅读:1898次 [上一页] [1] [2] [下一页]
66
1172372438
文章数:257
年度积分:66
历史总积分:66
发表于:2022/11/17 10:47:09
单位专属自用变压器,万用表(指针式)测量低压输出端相电压、线电压均正常,所有三相用电器正常运行,但氖泡测电笔测为A、B、N点亮,C相不点亮。可能什么原因?
[此贴子已经被jint于2022/11/17 11:45:58编辑过]
22219
fireray
文章数:3673
年度积分:604
历史总积分:22219
发表于:2022/11/17 12:26:18
N跟C反了
YS-W
文章数:2288
年度积分:1223
历史总积分:6888
发表于:2022/11/17 13:14:18
单相电器岂不危险了?说说你的单相电气。再说了你没有万用表吗?测量看看电压是多少?
7198
2233296153
文章数:717
年度积分:798
历史总积分:7198
发表于:2022/11/17 13:25:54
回复 #1楼 fireray
人家前提是:万用表(指针式)测量低压输出端相电压、线电压均正常,所以可以直接排除N跟C反了
533
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2022/11/17 13:47:01
C相发生严重的漏电问题了,也就是说,C相对地短路了,你查一下配电房的输出,C相的电流肯定比其它两相的电流大。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2022/11/17 13:54:13
其中一相接地而已 ,不影响使用但是你的一相电能浪费厉害
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2022/11/17 16:51:30
零点漂移
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/11/17 20:02:42
以下是引用1172372438在2022/11/17 10:47:09的发言:
C相接地了。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/11/17 20:06:50
不亮,接地了。
2251834141
文章数:133
历史总积分:5271
发表于:2022/11/18 19:38:14
C相接地,
93.6006
