回帖:16个,阅读:1898次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2022/11/20 12:23:14
#10楼
C相接地了,而且还有可能变压器中性点接地不良甚至断开了。
8373
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:175
历史总积分:8373
发表于:2022/11/21 10:35:03
#11楼
以下是引用想想看在2022/11/20 12:23:14的发言:
你单位的变压器低压侧是不接地系统?
或者就如10楼说的,地线接触不良呈高阻状态而C相有接大地的情况。
[此贴子已经被作者于2022/11/21 10:35:21编辑过]
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2022/11/21 14:40:56
#12楼
回复 #10楼 想想看
如果是变压器中性点不接地系统的话,C相接地了。
此帖发自论坛手机版
6891
pdthtzb
文章数:657
年度积分:797
历史总积分:6891
发表于:2022/11/22 9:01:55
#13楼
是否可以理解N线接地不良,C相接地了。
  田丰自动化
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/11/22 20:04:27
#14楼
中性点接地的三相四线制的供电系统,如果一相接地,也是会出现这种现象的。
从电工原理来说,一相接地后,零线电位升高,而接地相电位变低,所以零线带电,氖泡就会发亮,接地相不会亮,此时短时间内不影响线路运行。
当然了,这种某相接地故障现象,接地点与中性点接地距离一般较远。
所以用电安全规范规定,在同一个供电系统中,不允许同时存在接地(TT)保护与接零(TN)保护两种不同的保护方式就是这个道理。
[此贴子已经被作者于2022/11/22 20:11:43编辑过]
天上的水KEJB
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2022/11/23 8:52:22
#15楼
8373
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:175
历史总积分:8373
发表于:2022/11/23 13:45:35
#16楼
不关远近,在于接地电阻是否合格,如果变压器中心点接地合格的话,C相出现接地的话,要烧保险或跳空开。看楼主的说明,貌似设备运行正常,所以怀疑他们的系统是中性点不接地系统或者变压器接地不良了。
