运动控制
回帖:1个,阅读:580次 [上一页] [1] [下一页]
69
1172372438
文章数:257
年度积分:69
历史总积分:69
发表于:2022/11/16 14:51:34
求问各位大求问各位大佬,已知台达B2伺服电机分辨率为160000,减速比为31:18,螺距为3mm,求减速比怎么设置和电机没转脉冲数为多少?
[此贴子已经被作者于2022/11/16 14:52:19编辑过]
47757
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2685
历史总积分:47757
发表于:2022/11/16 19:26:45
你应该告诉我们要求的精度是多少,是0.01mm还是0.001mm
然后根据分辨率、减速比、螺距、精度输出电子齿轮比,而不是减速比。
大家一起学习
2127.021
