变频器论坛
回帖:12个,阅读:1137次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1402
lankux321
文章数:44
年度积分:53
历史总积分:1402
发表于:2022/11/14 11:23:52
西门子MM430变频器因高压电网波动瞬间电压降低报欠压故障,求教怎么设置参数使瞬间掉电不报欠压故障
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/11/14 18:30:51
加大电容
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2022/11/15 8:54:23
A503可以屏蔽掉,但F03如果出现屏蔽就会出事了。
11970
1326893350
文章数:1085
年度积分:996
历史总积分:11970
发表于:2022/11/15 10:47:14
变频器一切正常,千万别屏蔽!为了设备安全和人生安全,只有找供电公司解决问题,
[此贴子已经被作者于2022/11/15 10:48:27编辑过]
森林之王
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/11/15 10:48:07
这种电压异常波动应该解决根本问题。
lankux321
文章数:44
年度积分:53
历史总积分:1402
发表于:2022/11/15 15:46:26
电压波动现在是客观存在的,没法改变,因为是车间连续性生产,所以变频器不能有故障,有问题就会出废品,这样的话必须改变变频器的设置
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2022/11/16 13:13:45
前端加稳压装置;
14232
zhangjunbb
文章数:249
年度积分:989
历史总积分:14232
发表于:2022/11/16 13:30:28
为了生产,西门子变频器如果是报警故障,可以临时把它屏蔽掉。
1402
lankux321
文章数:44
年度积分:53
历史总积分:1402
发表于:2022/11/17 9:17:19
回复 #7楼 zhangjunbb
欠压故障是不能屏蔽的,电压低报警的阈值是不能改变的
1402
lankux321
文章数:44
年度积分:53
历史总积分:1402
发表于:2022/11/20 8:56:34
回复 #6楼 ZCMY
加什么样的稳压装置
156.9087
