变频器论坛
回帖:12个,阅读:1137次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11970
1326893350
文章数:1085
年度积分:996
历史总积分:11970
发表于:2022/11/20 12:32:13
#10楼
建议更换电力变压器,或者在低压配电室增加电容补尝柜。
森林之王
1402
lankux321
文章数:44
年度积分:53
历史总积分:1402
发表于:2022/11/23 9:35:41
#11楼
回复 #10楼 1326893350
换什么样的电力变压器,我这边有高压补偿柜,低压补偿柜的作用是什么。可以稳压吗
11970
1326893350
文章数:1085
年度积分:996
历史总积分:11970
发表于:2022/11/23 10:38:49
#12楼
以下是引用lankux321在2022/11/23 9:35:41的发言:
电力线路高压与低压区分,根据GB/T 2900.50-2008中定义2.1规定:以1000V以上为高压,以下为低压。你所说的高压补偿柜就是低压补偿柜,低压补偿柜的作用说的简单话就是稳压作用。因为你们的电线路电压波动太大,有以下几个原因:一,电线路老化或者线径小了。二,电力变压器容量小了。三,低压补偿柜的电力电容需要更换了。本人提供以上几个思路只是提供参考!总之处理电压波动太大,必须要专业人员检查原因,才能对症下药。
[此贴子已经被作者于2022/11/23 11:03:29编辑过]
森林之王
78.062
