【话题】这个断路器总是跳闸,摇表遥测没有漏电,不短路能不能把里面的脱口给去掉作为一个单纯的断路器用(20221108)
55366318
作者的所有帖子(709)
发表于:2022/11/7 21:46:00
能不能把里面的脱口给去掉作为一个单纯的断路器用,这是烘干炉的其中一个,有时候合闸半天不跳,
[此贴子已经被jint于2022/11/9 8:58:59编辑过]
FLIR E8 Pro——台风后重建新利器:检修加速,安全无忧!
Tivian
作者的所有帖子(3493)
发表于:2022/11/7 22:28:44
估计有漏电,可以把漏电线圈线断了,当断路器使用,不过设备要做好接地
图尔克升级的交换机可提供现场总线集成和增强型诊断功能
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2022/11/7 22:38:39
不建议擅自篡改合格出厂的空开产品结构。
否则出事了本来可以赖自然因素(老化失效或者故障损坏),结果出事以后安监组成的调查组一旦研究出该开关被擅自篡改过,就会立马追查篡改开关结构的责任人来做背锅侠。
所以,宁肯跟领导提开关损坏需要购买更换。
CNC | 自动对刀仪画面实现“一键对刀”
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/11/8 0:45:08
看一下漏电按钮要不要复位,或许真不是因为漏电
快乐 幸福 自由 比什么都重要
案例分享 | 原材料的运输跟踪
hpqian
作者的所有帖子(4274)
发表于:2022/11/8 7:31:52
直接换一个吧!
一切都在努力中!!
施耐德电气整体解决方案在双变频卷染机上的应用
作者的所有帖子(4869)
发表于:2022/11/8 8:08:40
这个带漏电保护,极有可能是发热管发热过后变形出现的漏电,冷下来又正常了。
飞行运动:倍福推出XPlanar 平面磁悬浮输送系统
YXBK
作者的所有帖子(21821)
发表于:2022/11/8 8:36:52
能不能把里面的脱口给去掉作为一个单纯的断路器用?
就这个问题可以告诉你,是可以的。
但是最好搞清楚是什么原因跳闸的
1.首先看看是不是漏电的原因,如果是漏电原因那个黄色的小杆是会跳出来的。
2.不能说用表测了没问题就下结论,有可能是线皮破了,机器震动碰壳,这个需要仔细的检查才能发现。
3.漏电开关自身出了故障也会跳闸的,虽然这种情况很少,但也是有可能的。
大家一起学习
节能有道 精测有方:维萨拉携手广东立佳推动电子传感器应用率提升
honghaii
作者的所有帖子(8179)
发表于:2022/11/8 9:25:40
设定500都动作确实要好好查查,但是设备线路多确实难查。要不申请几个漏电开关,后面加几个,方便查找。
入门级触控面板现在有采用 10.1 英寸宽屏显示屏的型号可选
15900475403
作者的所有帖子(321)
发表于:2022/11/8 11:01:31
妥妥的漏电,以前处理过的加热设备时不时跳漏保,直接换加热管搞定
CNC | 车床铣削插补编程应用
55366318
作者的所有帖子(709)
发表于:2022/11/8 13:06:18
今天上午没有跳,炉内198度
台达机电产品在纯净水包装机上的应用
