回帖:18个,阅读:1381次 [上一页] [1] [2] [下一页]
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2022/11/8 13:16:37
#10楼
跳闸时候测量电炉丝绝缘,热态的时候比较准…
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2022/11/8 18:51:18
#11楼
设定500都动作确实要好好查查,测下实际漏电流多少?
不走寻常路。
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/11/8 20:26:16
#12楼
以下是引用55366318在2022/11/7 21:46:00的发言:
能不能把里面的脱口给去掉作为一个单纯的断路器用,这是烘干炉的其中一个,有时候合闸半天不跳,
这种做法不提倡。
当年在一家私企打工,就曾遇到过一位半桶水的“电气工程师(实为中专生)”,厂进线的总开关经常不定时跳闸,就将该开关的漏电功能剪掉,结果不久,园区配电室的人员上门告知你厂线路有漏电故障,要求立即排除,不能影响整个园区的供电。
老板叫我去处理。我通过逐段排查,最后在一个铁皮顶车间找到漏电点。是铁皮顶漏水,请了外来人员维修的时候,将从铁皮顶下经过的供电线路给钻破了皮造成接地故障。
找到故障并处理后,再跟踪线路排查为什么总开关(带漏电保护)不跳闸,最后拆开总开关后才发现这个开关被人拆除了漏电保护功能,再追问是什么人干的,结果是那位老板面前的大红人“电气工程师”干的“好事”。我找到他,当着老板的面就骂他是不是想害死人?如果不是园区配电室发现本厂有漏电,这个铁皮顶车间整个车间与铁皮顶有联系的导体都带电,万一有人触碰到,后果会怎样?我转身又对老板说,你今天回家点多几炷香感谢老天爷吧,感谢园区配电室的人员告诉你你厂线路有漏电,否则什么时候死人你都不知道。
随后,我叫老板马上派人去买一个新的开关(漏电保护断路器)回来更换。
[此贴子已经被作者于2022/11/8 20:28:05编辑过]
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2022/11/8 21:05:13
#13楼
加热管漏电不难查的,也不排除是线路的故障,湿度大时候漏电的话就肯定是线路存在破皮,前段时间,一台变频带的风机,变频时不时的报过流,最后查出来线路在一个角落给老鼠破坏了
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2022/11/11 17:31:01
#14楼
控制回路是否220v的
11847
1326893350
文章数:1085
年度积分:873
历史总积分:11847
发表于:2022/11/12 11:30:28
#15楼
漏电跳闸,一定要查找原因!牵涉到人身安全和设备安全!安全比天还有大!
[此贴子已经被作者于2022/11/12 11:31:33编辑过]
森林之王
4793
1240368017
文章数:502
年度积分:302
历史总积分:4793
发表于:2022/11/13 20:07:01
#16楼
完全完全是违章操作。
19266
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:722
历史总积分:19266
发表于:2022/11/13 20:21:30
#17楼
如果是漏电跳闸,那还不是一般的漏电,请注意,该开关被定在300mA上,也就是0.3A!
11847
1326893350
文章数:1085
年度积分:873
历史总积分:11847
发表于:2022/11/13 20:38:56
#18楼
一定要查找原因!安全一定要比天大!时刻牢记安全第一!一旦发生安全事故一切都晚了!给12楼点赞表情
森林之王
