回帖:22个,阅读:2629 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16677
xuhuifox
文章数:3000
年度积分:604
历史总积分:16677
发表于:2022/10/31 20:51:00
#10楼
回复 #8楼 知道一点
这个供给直流电也是没问题的!
                 一切为了生活
29797
goldage
文章数:16434
年度积分:1315
历史总积分:29797
发表于:2022/10/31 21:08:06
#11楼
这个滤波器组件,用于直流也是可以的,对开关电源还是有效果的
13715
逍遥的久鸣
文章数:4880
年度积分:715
历史总积分:13715
发表于:2022/10/31 22:54:46
#12楼
看到这个电路,我就想起以前在学校学的的整流滤波电路!时间过得好快呀!一晃差不多10年过去了!表情
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2022/11/1 6:53:17
#13楼
X电容,从作用来说就是短路高频干扰信号
41346
知道一点
文章数:23959
年度积分:1071
历史总积分:41346
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/11/1 10:05:46
#14楼
以下是引用xuhuifox2022/10/31 20:51:00的发言:
这个供给直流电也是没问题的!
这个没问题看你从哪个角度看,长时间使用还是测试一下,再就是它是怎样安装使用的。
99年夏天遇到的一台需要维修的PlC
客户拿来时要求更换,没说理由,直说是有质量问题
经常规检测没发现问题,跑马灯欢快的跑着,接输入也能改变跑马灯的速度。
他说你没闻到烧糊的味?凑近隐约闻到
拆开一看,电源进线压敏电阻(890年代这是常备件,没少换)后的电感下,基板已经糊了,中心处已经烧个窟窿。他否认电源接错,我当时没理由说服他,只好送厂家维修。
厂家检测报告,接高压,更换要千元,反馈客户否认接高压(我有同感~压敏电阻,保险都完好),上千的维修费不能接受,厂家坚持是客户原因,僵持不下,时间到产品退回。
在班时间通电跑,听着哒哒的声音有人烦,我高兴,说明机子在工作。
什么原因造成基板烧毁?
这天,有太无dc24v输出的PLC送到我座位上……是不是它接了直流电?
找来S82F开关电源(先前拆过,它先整流出不到220的直流再通过连接件到后面),引接过直接给PLC,它的跑马灯又跑起来了。
是猜测错误?等待时间的验证。……
突然有人喊,什么糊了?众人在找,我默默的跑向通往外部旁边特意放了灭火器的地方,拔掉电源……
期间有人问谁将灭火器放这儿了,我再默默的拿回去~真怕火烧,PLC咋放这儿了,回话做实验有点吵……太难了
PLC拿回办公桌拆开,用手摸~烫手
猜测成立~给直流供电,它就是个电阻,回发热,散热不好就烧基板,很正常。
将厂家报告及实验过程结论PLC一并交客户取回,再没有下文。
你说它通直是不是走危险?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
16432
ehszcs
文章数:1337
年度积分:107
历史总积分:16432
发表于:2022/11/1 21:18:59
#15楼
回复 #12楼 逍遥的久鸣
我在教科书上看到的交流变直流方法就是先变压,然后桥式整流,再就是滤波,最后是稳压,这和现在通行的方法似乎有很大不同。现在好像流行高频整流,而且也没有变压器变压了,具体的还在学习!
学c,c++,c++buider。
47088
YXBK 版主
文章数:21650
年度积分:2016
历史总积分:47088
发表于:2022/11/2 7:57:55
#16楼
以下是引用ehszcs2022/11/1 21:18:59的发言:
变压然后桥式整流这种方式可以说已经过时了
现在都是电子化了,电子镇流器,电子变压器,电子电焊机。。。。。。
大家一起学习
20999
pqsh 版主
文章数:7761
年度积分:733
历史总积分:20999
发表于:2022/11/2 11:15:37
#17楼
电子器件都有电阻,电阻小了,才短路,所以在确定会不会短路前先算电阻电流.
教科书还是老是的变压整流,属于线性电路.现在的都是开关电路.开关电路的原则是把直流通过开关(比如pwm一种)调节变换电压.这种是随着理论和器件发展来的,好处是调节容易,频率高所以器件小,随着频率提高效率也高.坏处是开关引起干扰.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2022/11/2 11:41:59
#18楼
回复 #15楼 ehszcs
直流变压,还是要通过变压器,只是高频效率更高,用电子开关斩波,变压器升压。
6577
zq3076
文章数:2268
年度积分:62
历史总积分:6577
发表于:2022/11/2 19:24:36
#19楼
电阻R6是干嘛的
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
93.6006
