【话题】220V交流电并联电容不会短路吗?(20221101)
[3]
ehszcs
作者的所有帖子(1337)
发表于:2022/10/31 15:04:38
这是开关电源的输入部分截图,C1电容并联在电路中不会短路是什么原理,然后后面的应该是电感吧?
[此贴子已经被jint于2022/11/2 9:21:53编辑过]
学c,c++,c++buider。
【产品技术分享专栏】ACS380系列变频器降容使用规范
ZCMY
作者的所有帖子(47935)
发表于:2022/10/31 15:31:26
交流电容;
倍福 TwinCAT TCP/IP 为网络通信开启无限可能
dlr
作者的所有帖子(4553)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/10/31 15:31:44
电容在交流电路中是有容抗的,以图中电容为例,容抗XC=1/2πfc,计算下来大约为14.47KΩ,通过该电容的电流在15mA左右,能算短路吗?后面的是电感, 其与C1构成滤波器来抑制电磁干扰。
[此贴子已经被作者于2022/10/31 15:39:18编辑过]
华北工控嵌入式边缘计算产品方案,助推多行业数字化转型
ehszcs
作者的所有帖子(1337)
发表于:2022/10/31 15:46:49
回复 #2楼 dlr
好的谢谢,后面电感是个什么类型的电感,好像两个电感共一个铁芯,应该是什么型号?
学c,c++,c++buider。
台达V系列变频器在电梯行业的应用
Tivian
作者的所有帖子(3423)
发表于:2022/10/31 16:08:51
电容很小,通过的电流也很少,主要是滤出杂波用的
英威腾产品(PLC+HMI)体验报告
dlr
作者的所有帖子(4553)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/10/31 16:24:21
回复 #3楼 ehszcs
从图看该电感两个线圈绕在一个磁芯上,是共模电感器。这类电感器大多是开关电源生产厂自绕的,型号不详。
易控INSPEC软件与西门子S7300系列PLC以太网通讯
877476825
作者的所有帖子(9964)
发表于:2022/10/31 19:00:42
是电容的充放电效应形成的电流,所以不会短路
不走寻常路。
工业机器人应用市场高速增长,华北工控推出机器人系统专用计算机
知道一点
作者的所有帖子(23959)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/31 20:29:34
还应该能见到接地电容~组成净化电源作用
没见到压敏电阻?~保护作用
快乐 幸福 自由 比什么都重要
基于倍福PC控制技术的智能风电场实时网络系统
知道一点
作者的所有帖子(23959)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/31 20:37:16
这样的电路,千万别供给直流电
快乐 幸福 自由 比什么都重要
为什么耐高温的传感器对电池制造很重要 | 维萨拉 (Vaisala)
xuhuifox
作者的所有帖子(3001)
发表于:2022/10/31 20:46:53
这个是滤波电路,目的是滤除电路中的高次谐波的,相对于50赫兹的电源来说,这个阻抗比较大,但是对于高次谐波来说,这个阻抗很小,形成短路了,一般开关电源和变频器电源的输入都有前后两组,前面是相对于电源来滤波的,后端的是相对于设备本身产生的高次谐波的滤波,以减少对其他电气的影响!
一切为了生活
案例分享 | 图尔克高度自动化的种子处理过程
