回帖:22个,阅读:2667次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16438
ehszcs
文章数:1337
年度积分:113
历史总积分:16438
发表于:2022/10/31 15:04:38
这是开关电源的输入部分截图,C1电容并联在电路中不会短路是什么原理,然后后面的应该是电感吧?
[此贴子已经被jint于2022/11/2 9:21:53编辑过]
学c,c++,c++buider。
87832
ZCMY 版主
文章数:47954
年度积分:1039
历史总积分:87832
发表于:2022/10/31 15:31:26
交流电容;
26297
dlr
文章数:4557
年度积分:726
历史总积分:26297
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/10/31 15:31:44
电容在交流电路中是有容抗的,以图中电容为例,容抗XC=1/2πfc,计算下来大约为14.47KΩ,通过该电容的电流在15mA左右,能算短路吗?后面的是电感, 其与C1构成滤波器来抑制电磁干扰。
[此贴子已经被作者于2022/10/31 15:39:18编辑过]
16438
ehszcs
文章数:1337
年度积分:113
历史总积分:16438
发表于:2022/10/31 15:46:49
回复 #2楼 dlr
好的谢谢,后面电感是个什么类型的电感,好像两个电感共一个铁芯,应该是什么型号?
学c,c++,c++buider。
13526
Tivian
文章数:3478
年度积分:1312
历史总积分:13526
发表于:2022/10/31 16:08:51
电容很小,通过的电流也很少,主要是滤出杂波用的
26297
dlr
文章数:4557
年度积分:726
历史总积分:26297
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/10/31 16:24:21
回复 #3楼 ehszcs
从图看该电感两个线圈绕在一个磁芯上,是共模电感器。这类电感器大多是开关电源生产厂自绕的,型号不详。
23861
877476825
文章数:10023
年度积分:1755
历史总积分:23861
发表于:2022/10/31 19:00:42
是电容的充放电效应形成的电流,所以不会短路
不走寻常路。
41513
知道一点
文章数:24036
年度积分:1238
历史总积分:41513
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/31 20:29:34
还应该能见到接地电容~组成净化电源作用
没见到压敏电阻?~保护作用
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41513
知道一点
文章数:24036
年度积分:1238
历史总积分:41513
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/31 20:37:16
这样的电路,千万别供给直流电
快乐 幸福 自由 比什么都重要
16753
xuhuifox
文章数:3010
年度积分:680
历史总积分:16753
发表于:2022/10/31 20:46:53
这个是滤波电路,目的是滤除电路中的高次谐波的,相对于50赫兹的电源来说,这个阻抗比较大,但是对于高次谐波来说,这个阻抗很小,形成短路了,一般开关电源和变频器电源的输入都有前后两组,前面是相对于电源来滤波的,后端的是相对于设备本身产生的高次谐波的滤波,以减少对其他电气的影响!
                 一切为了生活
