变频器论坛
回帖:20个,阅读:2430次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2022/10/18 21:37:13
你好,请教下师傅我有一设备改造原来是工频运行,由于启动瞬间冲击力过大导致减速机脚拉断,所以改造成变频器运行,原来按钮不动加了个接触器给变频器供电,和变频器出线两个接触器同时开停,对变频器有无不妥的?
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2022/10/18 23:25:23
变频器进线和出线都可以不加接触器,电源断路器出来直接接变频器进线,出线直接接电机,利用原来的接触器触头控制变频器的启停就可以了。
大家一起学习
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2022/10/19 0:14:29
进出不用加接触器,参照厂家说明书提供的电路图
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/10/19 7:32:57
我认为进出加接触器没有啥特殊意义,除非是工频和变频切换,加接触器。
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2022/10/19 9:53:22
十分不妥,变频器不能这样设计。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2022/10/19 10:30:00
按1楼方法就行,你这样不适合变频器控制…
ytthink
文章数:2282
年度积分:463
历史总积分:12195
发表于:2022/10/19 13:59:50
大部分是端子控制,继电器给启停信号。  断路器电源直接到变频器输入。
41785
知道一点
文章数:24147
年度积分:1510
历史总积分:41785
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/19 17:45:52
要看你的控制模式,这是某品标准,利用变频器辅助输出,在变频器报警后及时切断电源
快乐 幸福 自由 比什么都重要
wtgxln
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2022/10/19 17:49:04
我有一个应用,一个变频器,两个电动机,不会同时工作,一年也就切换个一两次,变频器出口用两个接触器作为两个电机的手动切换,有什么问题么?
24124
877476825
文章数:10134
年度积分:2018
历史总积分:24124
发表于:2022/10/19 20:05:08
进线加个接触器,利用变频器辅助输出,在变频器报警后及时切断电源 ,也可以作为急停切断电源
不走寻常路。
1281.2381
