变频器论坛
回帖:20个,阅读:2430次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2022/10/19 20:36:29
#10楼
以下是引用知道一点在2022/10/19 17:45:52的发言:
要看你的控制模式,这是某品标准,利用变频器辅助输出,在变频器报警后及时切断电源
不妥,变频器报警以后,一般内部都会切断对马达的电力输出(马达停机),然后利用电源还在导通给变频器的机会,控制面板做报警代码输出,方便工程检修技术人员读取故障代码进行判定故障原因。
如果变频器报警以后就失电,那么晚到一步的工程检修技术人员就开始抓狂了,看不到故障代码,甚至会以为生产操作人员忽悠他对不呢?表情
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2022/10/19 20:43:30
#11楼
以下是引用55366318在2022/10/18 21:37:13的发言:
你好,请教下师傅我有一设备改造原来是工频运行,由于启动瞬间冲击力过大导致减速机脚拉断,所以改造成变频器运行,原来按钮不动加了个接触器给变频器供电,和变频器出线两个接触器同时开停,对变频器有无不妥的?
给变频器加装接触器做通断控制,首先要有目的,没有目的的加装就是画蛇添足!
如果只想用接触器做设备启停控制,那么变频器本身就有启停功能,完全可以依靠接几根线装两个按钮开关去实现,而不是额外去采购和加装接触器。如果是一台几百KW的变频器,你加装两个几百KW容量的接触器,要花掉不少钱吧?
一般接变频器加装接触器,一般都是做一拖N功能,其目的就是为了省钱。
41785
知道一点
文章数:24147
年度积分:1510
历史总积分:41785
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/19 22:58:15
#12楼
以下是引用cfg168在2022/10/19 20:43:30的发言:
那个电梯的GB要求可看了?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41785
知道一点
文章数:24147
年度积分:1510
历史总积分:41785
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/19 23:01:24
#13楼
回复 #10楼 cfg168
现场电机停了,工人等着维修人员到场查看停机原因再开动
这样的老板少见
快乐 幸福 自由 比什么都重要
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2022/10/20 6:50:05
#14楼
以下是引用wtgxln在2022/10/19 17:49:04的发言:
我有一个应用,一个变频器,两个电动机,不会同时工作,一年也就切换个一两次,变频器出口用两个接触器作为两个电机的手动切换,有什么问题么?
 一年切换一二次,接触器也省了,直接断电后手工接一下线不好了;
30684
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2022/10/20 8:24:09
#15楼
一般不加接触器
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2022/10/20 11:58:51
#16楼
因为这现场还有一个急停按钮,作为堵料时候的急停,再开时候就变频器报警了,这样接还要看到报警信息
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2022/10/22 17:48:15
#17楼
具体应用在什么设备上?是多大功率的变频器?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2022/10/24 17:35:51
#18楼
普通15kw电动机还有一个一拖二的4kw电动机
pdthtzb
文章数:666
年度积分:875
历史总积分:6969
发表于:2022/10/26 14:39:22
#19楼
改一下线路,进线不比加交流接触器,启动用变频器的启动端子,出线可以加一个交流接触器,万一变频器坏了可以切换到工频不影响生产。
  田丰自动化
142.1767
