变频器论坛
回帖:31个,阅读:1786次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
41785
知道一点
文章数:24147
年度积分:1510
历史总积分:41785
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/14 14:00:59
遇到一个问题,以前没这么用过
二个水泵分别通过接触器由一个变频器驱动,接触器的辅助触点触发变频器的启动/停止
接触器的动作由PLC程序控制,变频器的频率....
请问这样使用,变频器安全吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2022/10/14 14:58:42
启动是没问题的,停止,原则上先停变频器(变频器设定自由停车)再断开接触器。
我们公司有套供水系统是变频器的启动用PLC端子控制,带电机的接触器是另外一个输出端子带一个继电器,继电器再带接触器。
用了好多年也没什么问题,后来PLC坏了,我写程序时做了3秒钟的延时。
大家一起学习
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/10/14 16:41:29
我们这是变频器进线通过断路器控制,变频器启动停止通过继电器控制。继电器吸合来自plc输出。变频器运行故障反馈到Plc
zjgxk
文章数:531
年度积分:659
历史总积分:7239
发表于:2022/10/14 17:12:00
没啥问题,大型水泵的话,自由停车有可能会导致水锤效应或止回阀突然闭合造成管道震动,可在变频器上引出运行信号给接触器做延时释放,即变频器减速停车完成,变频器停止输出后,释放接触器
41785
知道一点
文章数:24147
年度积分:1510
历史总积分:41785
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/14 18:29:42
以下是引用YXBK在2022/10/14 14:58:42的发言:
我也是通过反馈或时间,来按时序控制
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41785
知道一点
文章数:24147
年度积分:1510
历史总积分:41785
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/14 18:33:02
以下是引用woshigoutou在2022/10/14 16:41:29的发言:
现在这个是一带二,且是直接控制接触器
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41785
知道一点
文章数:24147
年度积分:1510
历史总积分:41785
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/14 19:03:26
以下是引用zjgxk在2022/10/14 17:12:00的发言:
可能我没看懂,变频器的启停信号是接到接触器上,再让接触器延迟释放,电路是不是很复杂了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2022/10/14 19:08:01
变频器下口接接触器并非不可,一般都是特殊需要,比如说:电梯的变频器下端就连着接触器,因为国家规定要求必须这样,其目的就是考虑绝对的安全。
如果不是特别需要,变频的出口尽可能的不用接触器。
16450
ehszcs
文章数:1337
年度积分:125
历史总积分:16450
发表于:2022/10/14 20:13:49
应该接触器接通后再启动变频器吧!
学c,c++,c++buider。
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2022/10/14 21:21:36
参考多泵恒压供水的控制
1015.6559
