变频器论坛
回帖:31个,阅读:1786次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2022/10/15 6:10:10
#10楼
应该是接通接触器后接通变频器,再给频率信号,停止是刚好相反。
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2022/10/15 8:47:15
#11楼
以下是引用知道一点在2022/10/14 18:29:42的发言:
以下是引用YXBK在2022/10/14 14:58:42的发言:
启动是没问题的,停止,原则上先停变频器(变频器设定自由停车)再断开接触器。
我们公司有套供水系统是变频器的启动用PLC端子控制,带电机的接触器是另外一个输出端子带一个继电器,继电器再带接触器。
用了好多年也没什么问题,后来PLC坏了,我写程序时做了3秒钟的延时。
我也是通过反馈或时间,来按时序控制
但如果是你顶楼所说,接触的主触头连接电机,辅助触点控制变频器的启停,除非加那种断电延时的辅助触头,否则貌似不好控制时序。
大家一起学习
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2022/10/15 9:22:06
#12楼
节省成本需求下,不少都这么用。只是要严格控制好变频器接触器先后动作顺序,电机完全停转后才能进行切换。
知道一点
文章数:24147
年度积分:1510
历史总积分:41785
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/15 13:11:34
#13楼
以下是引用pan_xiansheng在2022/10/14 19:08:01的发言:
变频器下口接接触器并非不可,一般都是特殊需要,比如说:电梯的变频器下端就连着接触器,因为国家规定要求必须这样,其目的就是考虑绝对的安全。
如果不是特别需要,变频的出口尽可能的不用接触器。
没做过恒压供水?一拖二三不都是变频器下口接接触器吗
电梯用上接触器就安全啦?未必,看看那些出事的难道没用接触器?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41785
知道一点
文章数:24147
年度积分:1510
历史总积分:41785
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/15 13:19:08
#14楼
以下是引用feiyonglou在2022/10/15 6:10:10的发言:
现在给他的建议~线路改动要过多人,还可能要自己上手
接通:0hz 1s后,接通接触器,再1s后给设定值
断开:0hz 1s后,再断开接触器
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41785
知道一点
文章数:24147
年度积分:1510
历史总积分:41785
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/15 14:21:24
#15楼
回复 #11楼 YXBK
所以来询问,这样用对变频器是否有危害
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41785
知道一点
文章数:24147
年度积分:1510
历史总积分:41785
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/15 14:24:33
#16楼
以下是引用fireray在2022/10/15 9:22:06的发言:
他这样用难控制顺序,尤其要等电机完全停转,除非延时xx秒甚至分,好像要挨骂
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2022/10/15 17:07:53
#17楼
变频器输出端安装接触器,是为了确保电梯在停止时,有效的将电机与电源隔离,并通过接触器将停止信号反馈到制动器,让制动能动作,防止电梯再运行。国家标准GB-7588-2003中规定:
41785
知道一点
文章数:24147
年度积分:1510
历史总积分:41785
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/16 11:45:34
#18楼
回复 #17楼 pan_xiansheng
你就说说那么多电梯失控是怎么发生的好了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2022/10/16 12:01:20
#19楼
就这个问题我专门咨询过厂家,厂家工程师说:你莫把变频器搞的那么的神秘,你就当它是个电源好了,它不管怎么说,就是个可以变化频率的电源,输出怎么接那就是你的事!
                 一切为了生活
93.7181
