欧姆龙OMRON
回帖:17个,阅读:1320次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41829
知道一点
文章数:24161
年度积分:1554
历史总积分:41829
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/11 13:48:38
遇到一个问题
设计者因为PLC点不够,选择了将同域二个电机的报警合并公用一个输入点
报警信号使用开点,二个电机轮流工作
现在他调试时,发现程序出现
1#电机报警,2#电机不能接替,反之亦然
有朋友遇到过类似要求吗?
[此贴子已经被jint于2022/10/13 11:05:41编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47760
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2688
历史总积分:47760
发表于:2022/10/11 14:42:01
要这样用也行,但要加个继电器把报警信号区分开。
大家一起学习
13798
Tivian
文章数:3554
年度积分:1584
历史总积分:13798
发表于:2022/10/11 15:04:41
要双向切换,那必须得两个点啊 每个电机一个信号,要不分不清楚,也没办法切换,如果PLC有模拟量,把两个信号接入一组模拟量里试试
41829
知道一点
文章数:24161
年度积分:1554
历史总积分:41829
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/11 15:11:45
以下是引用YXBK在2022/10/11 14:42:01的发言:
如何做?毕竟进PLC只有一个点
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41829
知道一点
文章数:24161
年度积分:1554
历史总积分:41829
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/11 15:16:39
以下是引用Tivian在2022/10/11 15:04:41的发言:
PLC只用一个输入点,8组
接入模拟量,没有那么多模入可用,如果接入一路模入,就怕同时几个报警发生,可能很难判断
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47760
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2688
历史总积分:47760
发表于:2022/10/11 15:55:17
以下是引用知道一点在2022/10/11 15:11:45的发言:
如何做?毕竟进PLC只有一个点
配合输出点,如果有多余的输出点最好,假设用1号电机时该输出点接通,继电器吸合,由继电器的常开触点引进1#电机的报警信号给PLC。
1号电机故障,输入点导通,把1号机停止,那么控制的继电器断电,这是继电器的常闭触点引进2#电机的报警信号给PLC
由于2号电机没故障,报警输入灯不亮,正常工作。
如果没有多余点可以在控制1号电机的接触器或者继电器并一个继电器。
大家一起学习
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/10/11 16:22:28
以下是引用YXBK在2022/10/11 15:55:17的发言:
如何做?毕竟进PLC只有一个点
好主意。不知道他这个电机故障取得是什么?过热,跳闸?
xuhuifox
文章数:3025
年度积分:821
历史总积分:16894
发表于:2022/10/11 16:39:03
配合输出点用应该是可以的,报警了,将标志位置位,这个电机没有复位就开启不了,另外一个可以启动,两个都故障了,就都置位了!
                 一切为了生活
41829
知道一点
文章数:24161
年度积分:1554
历史总积分:41829
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/11 18:18:32
谢谢 几位的回复
再了解一下现场
快乐 幸福 自由 比什么都重要
22331
fireray
文章数:3674
年度积分:716
历史总积分:22331
发表于:2022/10/11 19:24:49
两个信号线上都加一个二极管,二极管正接信号线,负接plc输入,一个有信号时单向通到plc,不会影响另一个。
1140.6435
