欧姆龙OMRON
回帖:17个,阅读:1320次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41829
知道一点
文章数:24161
年度积分:1554
历史总积分:41829
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/11 20:09:06
#10楼
以下是引用fireray在2022/10/11 19:24:49的发言:
两个信号线上都加一个二极管,二极管正接信号线,负接plc输入,一个有信号时单向通到plc,不会影响另一个。
是要用一个PLC输入区分1#与2#电机报警
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30257
goldage
文章数:16622
年度积分:1775
历史总积分:30257
发表于:2022/10/11 21:19:20
#11楼
不好搞,还是想办法再加一个点吧
2799
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2022/10/12 15:56:14
#12楼
如变频器有通信功能。报警就直接走通信吧,不占输入点数
2799
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2022/10/12 16:10:10
#13楼
如若不能通信,可以用时继来对两个变频器的报警信号进行长短的区分。例:1号变频器报警时是ON 0.3秒,OFF0.3秒, 2号变频器报警时是ON 0.5秒,OFF 0.5秒。程序里再编程序来区分出这两组信号
41829
知道一点
文章数:24161
年度积分:1554
历史总积分:41829
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/12 17:25:37
#14楼
以下是引用黄昏放牛在2022/10/12 15:56:14的发言:
没有变频器的事
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41829
知道一点
文章数:24161
年度积分:1554
历史总积分:41829
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/12 17:28:30
#15楼
以下是引用黄昏放牛在2022/10/12 16:10:10的发言:
信号源是接点,报警后就常通,必须人工处理
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2799
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2022/10/12 21:31:11
#16楼
回复 #14楼 知道一点
看错了。不好意思
41829
知道一点
文章数:24161
年度积分:1554
历史总积分:41829
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/10/13 13:54:05
#17楼
问题基本解决
虽然没使用5楼方案~其线路更改多些,要改动动力柜/控制柜有关线路8组,交付的图纸也要变更.....
所以最后在程序上做的文章,在交付的说明书上特别说明,电机报警后要及时修复
在他的这段换泵程序增加W100.00解决他提出的问题~1#电机报警,2#电机不能接替,反之亦然
快乐 幸福 自由 比什么都重要
156.2459
