运动控制
回帖:6个,阅读:1860次 [上一页] [1] [下一页]
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/9/26 8:41:40
现在有一台机要求要用电位器给定脉冲频率,由于电源电压不稳定,所有给定的频率一直是变化的。如果在指令执行过程中频率发生变化,会对整过过程有什么影响吗?
偏偏有好几台机,定位有长有短,用的是步进。所以也不知道发来的脉冲到底对不对。
11209
chi1225
文章数:2807
年度积分:876
历史总积分:11209
发表于:2022/9/26 8:50:10
脉冲频率和脉冲数量是两个概念;定位有长有短就是定位不准,应该是跟发送的脉冲数量有关,跟脉冲频率无关。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
47652
YXBK 版主
文章数:21944
年度积分:2580
历史总积分:47652
发表于:2022/9/26 8:54:21
指令运行中不会马上变化,你的变化范围有多大?加减速时间设定的是多少?
如果怀疑是速度问题,可以做个单独的设定频率试一下,也可以把加减速时间加大试试。
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2022/9/26 8:58:22编辑过]
大家一起学习
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/9/26 14:01:05
回复 #2楼 YXBK
李金城写的FX3U书上写的是脉冲数不改变,但频率是马上变化的?
47652
YXBK 版主
文章数:21944
年度积分:2580
历史总积分:47652
发表于:2022/9/26 16:33:21
以下是引用设备电工在2022/9/26 14:01:05的发言:
这个你可以自己测试一下的,把脉冲数设定大一点,先用慢速,然后加快,看看实际到底有没有变化。
大家一起学习
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2022/9/26 16:46:11
回复 #3楼 设备电工
指令的操作数,是包含脉冲频率 和脉冲个数的,
指令在执行过程中,改变操作数,正在执行中的的数据是不会改变的。
       承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修
30183
goldage
文章数:16596
年度积分:1701
历史总积分:30183
发表于:2022/9/26 21:20:55
定位不准和电压关系不大
140.5869
