回帖:29个,阅读:4519 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21105
aaxin2008
文章数:5194
年度积分:913
历史总积分:21105
发表于:2022/9/24 6:38:32
如何只接两根线就能用。
请诸位老师把应用在普通继电器电路和plc电路都讲一下。
 一花一世界,一佛一如来
13493
Tivian
文章数:3466
年度积分:1279
历史总积分:13493
发表于:2022/9/24 7:28:45
没法吧 可以换用两线的接近开关
秀空
文章数:13703
年度积分:851
历史总积分:30496
发表于:2022/9/24 8:33:15
三线不能接2线吧
22180
fireray
文章数:3673
年度积分:565
历史总积分:22180
发表于:2022/9/24 8:38:11
三线一般都是棕正蓝负黑信号,总不能将棕蓝接一起吧,那么黑跟谁接一起都会只有一个输出。
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:455
历史总积分:19107
发表于:2022/9/24 15:39:22
我见过这么用的,可以用,但不稳定
21105
aaxin2008
文章数:5194
年度积分:913
历史总积分:21105
发表于:2022/9/24 23:09:07
以下是引用fireray2022/9/24 8:38:11的发言:
用在冲床自动送料上,还可以。
 一花一世界,一佛一如来
41469
知道一点
文章数:24009
年度积分:1194
历史总积分:41469
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/9/25 7:19:14
说可以的,给出图再说
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47287
YXBK 版主
文章数:21759
年度积分:2215
历史总积分:47287
发表于:2022/9/25 16:42:12
如果说只有2条线去到接近开关那里的话。可以考虑负极接机壳,这样能省一条线。
但如果是接近开关上只用两条线,那是没办法的。
当然也可以再加个色标传感器去照接近开关上面的指示灯,根据指示灯亮与不亮来判断
大家一起学习
20104
老兔子
文章数:2577
年度积分:862
历史总积分:20104
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/9/25 20:53:56
三线接近开关改两线使用不是不行,可以根据接近开关的结构(PNP还是NPN),将输出端(黑色)与棕色(供电端)连接后接负载的一端,负载另一端接电源;或者棕色(电源端)接电源,输出端(黑色)与蓝色(负极端)连接后接负载,负载的另一端接电源负极。
总之,改成两线后,必须与负载(接触器、继电器、信号输入点等)串联后再与电源连接。
至于负载接在正极供电端还是接在负极供电端,与接近开关是PNP还是NPN有关,这一点必须注意,不能弄错。
当年我就这样实践过。
41469
知道一点
文章数:24009
年度积分:1194
历史总积分:41469
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/9/25 21:05:28
以下是引用YXBK2022/9/25 16:42:12的发言:
可以的,想起当年检测IO点,对方就是表笔卡在外壳,不管直流还是交流。
他的设备要做等电位处理。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
