运动控制
运动控制
【话题】三菱J4伺服全闭环控制抖动,怎么解决?(20220921)
xiaowuyong3534
作者的所有帖子(306)
发表于:2022/9/21 9:39:51
一共4台车,参数都一样,但是有一台在25%速度以下,伺服停止后,会冲出4mm左右,然后再退回来,车子就会很抖动。因为车子很大 不能一键调整增益,有没有知道怎么解决的。
紫色的是滞留脉冲。就是因为滞留脉冲过大引起的。
[此贴子已经被jint于2022/9/22 9:19:40编辑过]
倍福 | 基于 PC 的胶带自动粘贴机器人控制解决方案
1105798723
作者的所有帖子(87)
发表于:2022/11/7 23:11:42
接地线,线缆用带屏蔽层的
【产品操作指导专栏】ACSX80变频器PT100电阻的使用方法
