运动控制
回帖:9个,阅读:839次 [上一页] [1] [下一页]
21186
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:994
历史总积分:21186
发表于:2022/9/6 13:38:59
能罐坏了,压力有节奏的忽大忽小。这是液压部分。
另一方面,伺服电机跟着储能罐的节奏,断断续续的走。
油与电,根本不相关的。
 一花一世界,一佛一如来
WSCDLCY
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2022/9/6 16:58:54
有没有可能伺服的运行条件之一就是储能罐的压力达到某个范围
30039
goldage
文章数:16539
年度积分:1557
历史总积分:30039
发表于:2022/9/6 21:27:46
液压系统的储能罐坏了吧,这个只能去换气囊和充气,不然时间长了,有你后悔的,液压系统的共振造成的后果还是比较麻烦的
3596
q616602675
文章数:375
年度积分:197
历史总积分:3596
发表于:2022/9/6 21:46:41
伺服的速度来源是不是罐子压力的模拟量
文章数:48
历史总积分:50
发表于:2022/9/7 16:42:37
应该是用压力范围控制轴运行停止
21186
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:994
历史总积分:21186
发表于:2022/9/7 22:53:00
以下是引用goldage在2022/9/6 21:27:46的发言:
说的没错。因为他不稳定,伺服每次定位都不准了。
 一花一世界,一佛一如来
21186
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:994
历史总积分:21186
发表于:2022/9/7 22:53:39
以下是引用949244516在2022/9/7 16:42:37的发言:
应该是用压力范围控制轴运行停止
这个确实不知道,不过估计是。
 一花一世界,一佛一如来
16773
xuhuifox
文章数:3012
年度积分:700
历史总积分:16773
发表于:2022/9/8 8:30:55
应该是负载变化较大,导致伺服速度不稳定吧!
                 一切为了生活
30562
秀空
文章数:13712
年度积分:917
历史总积分:30562
发表于:2022/9/8 8:42:32
油与电,可能是相关的
21186
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:994
历史总积分:21186
发表于:2022/9/8 22:46:03
以下是引用秀空在2022/9/8 8:42:32的发言:
油与电,可能是相关的
好吧,我孤陋寡闻了。
 一花一世界,一佛一如来
